jaka długosc? (wycieraczki)
jeskiej dlugosci jest wycieraczka z przodu i z tylu w uno mk1?
Przednia 480 typowa do uno (inne mocowanie jest)
A tył to nie wiem.
Witam. Ja w swoim Unie zakładam 450mm bo 480mm jest za dluga. Mam uno z 89r 1.0 fire. Pozdrawiam
480 jest w sam raz. Tylko do Uno wymagane jest niesymetryczne pióro (mocowanie nie jest na środku tak jak w normalnych). Polecam pióra Motgum dedykowane do Uno. Tanie i dobre.
Też polecam. Poprzednio miałem Valeo (40zł) ale komuś było potrzebne angryfire.gif, więc zakupiłem pierwsze lepsze (Motgum) i jest naprawde ok.gif jak na swoją cenę (8.99)
> , więc zakupiłem pierwsze lepsze (Motgum) i jest naprawde jak
Ja to w detalu sprzedaje po 25zł
To troche dużo zapłaciłeś
> Valeo za 40zł to co ty miałeś
Valeo XTRM, kupiłem bo miały służyć przej dłuższy czas, ale niestety komu innemu też się spodobała sciana.gif
ok kupie motguma.
a tył?
> w MKI to nie wiem ale w MKII jest całe ramie
Co nie zmienia faktu, że można sobie przyciąć na wymiar drugą motgumę i wymienić samo pióro wink.gif
> ok kupie motguma.
> a tył?
Kup cale ramie motguma -dedykowane dla uno, kosz ok 35 zl - a ono rozni sie tym od oryginalu ze ma wymienne pioro potem.
ja na allegro znalazłem :http://allegro.pl/item266458123_wycieraczki_motgum_fiat_uno_przod_480mm.html
i kosztują nieco drożej.to gdzie je w takiej cenie dostać jak pisałeś??
Zgadzam się, jednak bardziej uniwersalne jest 450 mm (mam takie i nie widzę różnicy), plus jeszcze jedno.... gumy nie wymienia się przed zima (bo wystarczy pierwszy mróz i bedą sznity na gumie), choc przy cenach ok.10zł nie ma się co strzępić tylko wymieniać gdy trzeba .
A z doświadczenia wiem że pomimo koszt wycieraczki jest niewielki , to większość ludzi wymienia je dopiero gdy cała guma się zetrze lub gdy wycieraczka zaczyna rysować szybę .
ja mam valeo 480 z mocowaniem na srodku i troszke mi na uszczelke zachodzi , chcialem kupic valeo 480 z tych plaskich - tez zachodzila i moim zdaniem po bokach duzo zostawiala - nie przylegala , potem mierzylem 465 chyba - tez z plaskich i to samo z przyleganiem tyle ze krotsza to i mniej zostawiala
idealna jest Boscha 475 mm no ale cena też jest fajna wink.gif tak jak piszą 450 jest najlepszą opcją, zmieniasz co 3 miechy i już, w zimie częściej, no i nie ma problemu
Ja używam 450 (obecnie jakieś niemieckie, kupione na chwilowej promocji w Tesco - alca czy jakoś tak) i działa bez zarzutu, a dochodzi praktycznie do krawędzi szyby. 480mm, mimo że zalecane do Uno to dużo słabiej przylega i w efekcie powstają smugi na szybie i wycieraczka wali o uszczelkę w czasie pracy. Może te 480mm z niesymetrycznym mocowaniem byłyby też dobre, ale nie widziałem takich w marketach.
> nie widzę różnicy),
Różnica zasadniczo wynosi czysty pasek o szerokości 3 cm zlosnik.gif Może to i niewiele ale wolę zawsze widzieć ciut więcej niż ciut mniej tym bardziej, że koszt znikomy ok.gif
Dostaniesz praktycznie w każdym sklepie motoryzacyjnym sprzedającym coś więcej niż podkładki pod śruby. Imho nie należy się przyzwyczajać do myśli, że w hipermarkecie kupuje się wszystko.
> Różnica zasadniczo wynosi czysty pasek o szerokości 3 cm Może to i
heh to tak jak ja
a myslal ktos moze ramie wycieraczki przedobic - skrocic
