wymiana gum stabilizatora
witam ! jak w temacie,czy ktoś wymieniał gumy stabilizatora w Maryśce.jedni mówią że trzeba zawiechę opuścić,inni (ASO)że silnik wyciągać,jak to jest ? na śmietniku jest opisane,ale bez szczegółów.napiszcze co i jak i ile czasu wam z tym zeszło 20.GIF
Hej
Ja niedawno wymieniałem. Dosyć proste i nic nie trzeba wyciągać ani opuszczać. Po prostu odkręcasz koła (oba na raz, nie da się zrobic tego pojedynczo), sciągasz łączniki, od spodu odkrecasz mocowania stablozatora - po 2 śruby na jeden, od spodu auta. Jak już masz wyjęte śruby to, górne mocowania stabilizactora sciągasz i przesuwasz stabilizator do siebie,następnie zdejmujesz gumę i zakładasz. To samo z drugiej strony. Oczywiście przy tej operacji powypadają ci dolne blachy mocujące stabilizator i to jest najbardziej irytujące przy składaniu tego do kupy smile.gif. Tutaj przyadaje się 2 para rąk oraz kanał dla osobnika który będzie próbować złapać śrobą poskładane przez cebie mocowania stabilizatora.
Generalnie prosta, aczkolwiek niewygodna robota, która mi zajęła ok. 2 godzin.
Miłej zabawy życzę zeby.GIF:D:D
Jakie gumy zakładasz? Bo też różne były "recepty".
ja robilem jedna strone a potem druga
pierwsza zajela mi dluzej
druga jak juz wszytko wiedzialem jakies 25 min
Jeśli masz rozdzielone mocowania stabilizatora, to ktoś to musiał zrobić, oryginalnie stanowią całość i już nie jest tak prosto.
> Hej
> do kupy . Tutaj przyadaje się 2 para rąk oraz kanał dla osobnika
> 2 godzin.
no to mnie pocieszyłeś,kanał jest ,chęci do pracy również,tylko się zastanawiam....na śmietniku wyczytałem że gumy po lekkiej przeróbce pasują z Iveco,ponoć bardziej wytrzymałe.czy ktoś z Was montował je ? i jeszcze jedno pytanie co do gum,zamiennik czy orginał ?
> czy orginał ?
iveco niby ok.
pamietaj ze jak nikt wczesniej tego nie ruszal, to musisz miec mini wiertarke zeby rozwalic nit. Potem skręcasz na srube/wkreta jakiegos boskiego mocnego wink.gif
oryginalnie drążek stabilizatora stanowi całość i niestety zamienników nie ma...
jest oczywiście mozliwa wymiana gum, ale jeśli masz oryginalny drążek to musisz rozdzielić obejmy.....
a są one zgrzewane punktowo....
później już tylko założenie nowej gumki ...i skręcenie tego w całość.....
wielu już to robiło i się da.......choć zabawy ciutkę jest....
ale to dużo tańsze i mniej pracochłonne niż wymiana całego drążka na nowy.....
