kontrolka wtrysku i niskie odcięcie obrotów...
Witam, mam mały problem z puntem 1.1+LPG, (silnik chyba taki sam jak w CC więc
jeszcze tutaj zapytam) gdy jade autkiem na benzynie przeważnie zapala się popularna "marchewa" i swieci cały czas...gdy przełącze na gaz znika... jest tak ze na benzynie dopiero po jakims czasie się zaswieca (jak sie autko nagrzeje). Dodam że gdy zaświeci się kontrolka wtrysku to jadac na benzynie auto przy znacznie niższszch niz normalnie obrotach odcina paliwo...wydaje mi sie ze wtedy silnik pracuje w jakims "trybie awaryjnym"
...dodam ze autko chodzi równo, nie przerywa, tylko odcięcie obrotów jest znacznie nizej...na gazie objaw nie występuje i w ogóle kontrolka sie nie zapala...prosze o jakies rady...
...poczytałem troche archiwum i teraz tak:
prawdopodobnie do wymianymam termostat (podczas jazdy ogrzewanie znika a na postoju działa dobrze), doczytałem również że kontrolka wtrysku moze zaświecać sie od czujnika temp. cieczy chłodzącej który moze być uszkodzony, zastanawiam sie również nad zresetowaniem kompa...teraz Panowie od czego zacząć?? i jak dokładnie zdiagnozować czy padnięty jest termostat...??
> w CC więc
> awaryjnym"
...teraz tak, wymieniłem wkład termostatu i ogrzewanie jest bardzo słabe ale tym razem na postoju nie grzeje w ogóle a grzeje tylko na wysokich obrotach...wymieniłem czujnij temp cieczy dajacy sygnał do komputera itez lipa...marchewa nie zgasła...teraz zapala sie w różnychsytuacjach - raz na zimnym, raz na ciepłym silniku, czasem na zakręcie...wygląda mi to jakby jakis kabelek był przetarty albo coś aha jak zapali sie marchewa to dalej odcięcie obrotów jest niżej niz normalnie... moze teraz coś więcej mi pomozecie...??
co do fragmentu powyzej to mialem taka sama sytuacje u siebie! Po zmianie kompa objawy zniknely, ale doraznie na jakis czas pomagal reset kompa, z tym ze na poczatku dzialo sie b. rzadko a potem coraz czesciej
...reset niby robiłem - odłączyłem aku na jakas godzine tak jak doczytałem na kaciku IKP i reset nic nie dał w sumie... no.gif
na ta marchewę i odcięcie to podmień mapsensor bo jego uszkodzenie powoduje takie objawy
pzdr
> pzdr
...dzięki, skołuje jakiś i podmienie, a gdzie w 1.1 szukać mapsensora..?? wiem jak wygląda ale nie wiem gdzie jest... biglaugh.gif
w seju jest kolo komputera, a w punto to niewiem, jak masz fotke to pokaz to moze znajdziemy
...czy map sensor to elektrozawór recyrkujacji par paliwa inaczej...?? jeśli tak to juz go zlokalizowałem... waytogo.gif koło komputera jest...
> inaczej...??
nie mapsensor to czujnik podciśnienia w silniku
pzdr
> W dolocie
> W dolocie
pzdr
> pzdr
Eeee.... coś wam się pokiełbasiło.... Map nie powoduje odcięcia przy niższych obrotach.
Taki objaw występuje przy uszkodzeniu czujnika położenia przepustnicy
> dobrze ze dodałeś bo już myślałem ze na serio mówisz
> pzdr
dokładnie pomiędzy denkiem tłoka a przepustnicą... więc jakby nie patrzeć w dolocie. Bo w silniku to gdzie ? W skrzyni korbowej to podciśnienie oink.gif ?
> patrzeć w dolocie.
Nie...... w kolektorze ssącym
Dolotem nazywamy tą część która jest od filtra do przepustnicy
> podciśnienie ?
> > podciśnienie ?
Inaczej kolektor dolotowy czyli dolot 270751858-jezyk.gif A we francuzach jest pomiędzy przepustnicą a filtrem czyli tym bardziej w dolocie niż w silniku smile.gif
Ja w swojej 900 jakis czas temu, mialem identyczny objaw.
Na Examinerze wyszlo, ze lambda glupieje, na kontroli spalin wyszlo, ze wszystko jest poza norma, okazalo sie ze pierscionki zaczely puszczac olej sick.gif
W pracy silnika efekt byl dokladnie taki jak mowisz.
Popatrz sobie na kolor spalin, sprawdz filtr powietrza (czy nie jest zarzygany olejem), ew wycieczka na Examiner moze cos wyjasni?
> Inaczej kolektor dolotowy czyli dolot A we francuzach jest pomiędzy
> silniku
Acha... czyli jak mówimy że mamy wydech mamy na myśli kolektor wydechowy??? W takim razie ja mam wydech 4-2-1 zeby.GIFzeby.GIF
