Korozja bloku silnika oraz dziwne odglosy
Witam wszystkich.
Gdy odpalam samochod to z prawej strony silnika dochodzi dziwny odglos jakby cos sie tarlo (nie jest to metaliczny szum). Odglos nasila sie gdy silnik jest zimny.
A drugie pytanie to takie, czy w tylnej czesci bloku silnika tam gdzie jest miejsce na pompe wody we wszystkich astrach wystepuje korozja? U mnie to az platy rdzy odchodza. Boje sie ze bede musial blok wymienic w zwiazku z ta wada.
Wyedytuj z łaski swojej posta i nadaj wątkowi jakiś REGULAMINOWY tytuł aby choć trochę miał związek z treścią posta.
> Witam wszystkich.
> Pozdrawiam
stary myślałem że Cie ktoś napadł
Przepraszam bardzo.
> Przepraszam bardzo.
> bałdzo prosze
> jeszcze edit w pierwszym poście
Z prawej tzn, od strony rozrządu, czy od strony skrzyni biegów?
W pierwszym przypadku trzeba sprawdzić czy nie ociera obudowa rozrządu o pasek, lub koło. Łożyska alternatora, lub pompy wody. W drugim możliwe, że łożysko wyciskowe sprzęgła.
Korozja w tym miejscu to raczej standard. Woda zbiera się między blokiem i obudową rozrządu. Ale zanim przerdzewieje na wylot to się klimat ociepli.
> się klimat ociepli.
Po stronie rozrzadu i wydaje mi sie ze raczej odglos dochodzi z prawej strony w gornej czesci
no to raczej łożysko na alternatorze
