Wymiana chlodnicy
..jakies uwagi??
zderza koniecznie trza zdejmowac??(moze byc awykonalne znajac jakosc torxow w fiatach biglaugh.gif)
zrobil bym manual od razu z fotorelacja biglaugh.gif..o ile sie uda zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> ..jakies uwagi??
> torxow w fiatach )
> zrobil bym manual od razu z fotorelacja ..o ile sie uda
Zderzak trzeba zdjac.
> ..jakies uwagi??
> torxow w fiatach )
trza sciagac bo inaczej nie odkrecisz ale to roznie bywa chyba ze masz kanal ale zdes zdejmowac lepeij i oczywiscie manulala nasmaruj ładnego.
> ..jakies uwagi??
> torxow w fiatach )
fmorde tez mnie to czeka
najwygodniej wymieniac bez zderzaka szkoda tylko że zderzak niewygodnie zdejmować
> ..jakies uwagi??
> torxow w fiatach )
mam nadzieje ze uda ci sie zjac zderzak...ja walczylem z nim 30minut...z odrdzewiaczem
> ..jakies uwagi??
> torxow w fiatach )
chrom centopower garage zaprasza zlosnik.gif mam spore doswiadczenie w walce z torxami w fiacie zlosnik.gif prawda Fixxxerku ? zlosnik.gif
jesli nie masz kanalu zderzak trzeba zdjąc, jak jest kanał mozna zdjac bo ulatwia prace, przy okazji torxy wymieniamy na zwykle sruby metryczne M6x20 ok.gif
spuszczamy płyn najpierw wezykiem do odpowietrzana potem z najnizszego punktu (napewno cos ucieknie smirk.gif )
oprócz chlodnicy kup tez pajaka do mocowania wiatraka bo pewnie trzyma sie tylko siłom i godnosciom osobistom zlosnik.gif
ja tma swoja kiedys wyciagalem wiela razy zlosnik.gif i nie ściągalem zdesia ,trzeba tylko jakim szczurkiem przywiązać odpowietrzenie coby bylo latwo je wyciagnąć biglaugh.gif 30 min roboty i to bez kanalu smirk.gif
> ja tma swoja kiedys wyciagalem wiela razy i nie ściągalem zdesia
> bylo latwo je wyciagnąć 30 min roboty i to bez kanalu
w ccs a nie sc zlosnik.gif a to jest drobna różnica
> ..jakies uwagi??
> torxow w fiatach )
latwa sprawa , sciagasz zderzak , odkrecasz dolna rure chlodnicy co by plyn sposcic ( w tym czasie mozna piwko szczelic dla pokrzepienia sil grinser006.gif ) odlaczasz kabelki od czujnika i od wentylatora , odkrecasz wieszak i chlodnica wychodzi . Nie ma zadnych torxow confused.gif przynajmniej u mnie nie bylo do odkrecenia sa jedynie dwie sruby na klucz nr 13 i zdjecie 3 opasek .
> wszystkie srubki trzymaj w pudełku i z dala od nowej chłodnicy
icon_eek.gif a czemu ?
> a czemu ?
> chrom centopower garage zaprasza mam spore doswiadczenie w walce z
> torxami w fiacie prawda Fixxxerku ?
> najnizszego punktu (napewno cos ucieknie )
> polecam tez zaopatrzyc sie w wóde 40 i inne odrdzewiadze
..pytan kilka..
czy m,usze odkrecac torxy czy moge odjac wraz z mocowaniami???cfaniaczek.gif
bo une to som na normalny jedyny prawidlowy leb/klucz czyli 10 biglaugh.gif..a wiec nie musze szukac torxa i w ogole??
pajak...3V sie super..zdejmowalem zxe 2 miecha temu go i jest spoczko wiec odpada (uffffffffffffffffff)
> coby sie zadna srubka nie przykleiła do nówki sztuki chłodnicy
ja nie wiem jak oni to kombinuujom zlosnik.gif wszyscy, ale ja u siebie poradziłem sobie bez kanału i bez zdejmowania zderzaka, zdjąłem koło, nadkole i ten plastikowy ochraniacz od spodu, podlewarowałem i na glebe sie ułożyłem ładnie. Potem tylko sama radość smile.gif.
pzdr
> ..pytan kilka..
> bo une to som na normalny jedyny prawidlowy leb/klucz czyli 10 ..a
> srubki??zawsze 3V na podszybiu ...taka dewiza
coby zdjac zderzak trzeba torxy wykrecic niestety
a srubki m6 sa tak jak mówisz na klucz 10
..no ale jak sie przy\gladalem to mozna nie wykrecac torxow z mocowan tylko cale mocowa nia od blach odjac..
qrde...
nei mam czym krecic torxow bo mie sie redukcja 1/4 nba 1/8 incza ukrecila passed_out.gif...
> qrde...
> ukrecila ...
> ..no..sie wie choc neikoniecznie
Waweq które ty chłopaku chcesz mocowania od blach odejmowac hmm.gif bo czegos nie qmam
jak masz chwilke choc na gg
> qrde...
> ukrecila ...
No dobrze, ale z każdej strony są po dwie śrubki mocujące zderzak do błotników i tam nie ma blach - to jest wkręcone bezpośrednio w błotniki
> qrde...
> ukrecila ...
Te z numerem 2
> ..jakies uwagi??
> torxow w fiatach )
Ja Ci moge powiedzieć jak załóżyć drugą "chłodnice" zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Ty się byś wziął za regulację ogrzewania wreszcie ...
nie kce mi sie zlosnik.gif żona lubi ciepełko zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Te z numerem 2
...Wczoraj sie zabralem...wykrecily sie wrecz bym powiedzial koncertowo..
zdjelem zdes...obejrzalem...posmarowalem...i zalozylem zdes...
> ..jakies uwagi??
> torxow w fiatach )
TU jest wszystko napisane zlosnik.gifbiglaugh.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
a tak powaznie to zderzak lepiej zdjac bo latwiejszy dostep jest.. pracy w sumie malo i latwo to zrobic a nawet mozna powiedziec ze dosc przyjemnie sie zmienia chlodniczke zlosnik.gif
> koncertowo..
> w next wolna chwila wymiana pawiana + manual
> Jakiego pawiana?
..tego co chodza po scianach biglaugh.gif..
