Hamulce z Uno Turbo
> Mi podczas hamowania z ok 180 - 190 do 0 pekla tarcza i odpadl jej
> kawalek - w gratisie od mikody mialem zniszczony zacisk i pełne
> gacie ze strachu. Polecam amatorom mocnych wrażeń
tak z ciekawosci...... rozumiem ze Twoje tarcze kupione u mikody tak?
moje w każdym razie oryginały fiata
> tak z ciekawosci...... rozumiem ze tarcze kupione u mikody tak?
To masz oryginaly czy z mikody ? Nie sadze zeby na pierwszy montaz szla mikoda hehe.gif
> tzn? chetnie poznam inne rozwiazanie
Znajde fotki to wkleje. Bez zdjecia ciezko to wytlumaczyc.
> szla mikoda
u mnie oryginaly nowki sztuki nic nie śmigane
> a o pandzie 100HP słyszeli?
> powiem wam ze całkiem nieźle toto wytraca prędkość
> jest to co prawda felga 14" ale jak ktoś będzie zainteresowany to
> zrobię fotkę jak to sie prezentuje na 13" - oczywiście tarcza
> 240mm wentylowania bez żadnych dystansów pod tarcze czy innych
> wynalazków - po prostu p&p
panda 100hp i panda 4x4 1.3 16v MJ ma tarcze z przodu 257 wentyle, panda 1.3 16v MJ i panda 4x4 ale 1.2 ma z przodu 240 wentyle wink.gif, takze jesli masz ze 100hp to nie wsadzisz 13 stek, temat niedawno przerabiany bo tez bylem wprowadzony w blad
wszystko mozna ladnie sprawdzic KLIKEN
> panda 1.3 16v MJ i panda 4x4 ale 1.2 ma z przodu 240 wentyle ,
no i jest pieknie !!! mozna kupic zaciski palio/siena ktore o 100% latwiej odszukac na rynku niz zaciski do unoT (pomijam co lepsze co bardziej cool bo i tak skutecznosc podobna - ta sama srednica tloczka no - chyba jest przewaga na strone siana / palio bo mozna klocek od 257mm wsadzic i wtedy wieksza powierzchnia tarcia miedzy klockiem a tarcza) do tego kupic dostepna juz na rynku tarcze od pandy 1.3 16v MJ lub pandy 4x4 1.2 o rozmiarze 240x20x40 i zestawik pnp jak sie patrzy zlosnik.gif zadnego szukania tokarzy zeby toczyc tarcze 257x20x40 na 240x20x40 czy dorabiania dystansow pod tarcze 240x20x45
> 240x20x40 i zestawik pnp jak sie patrzy zadnego szukania
jest lepszy bajer, tarcze 257 z doblo lub pany 4x4 wentylowane o grubosci 22(a nie 20 jak zazwyczaj)klocki tez z doblo lub tej pandy 4x4(tez grubsze i wieksze od reszty)i zacisk taki jak jest w zwykłym palio czy bbmie pod tarcze wentylowane zlosnik.gif
się mi przód kończy powoli i bede zmieniał tarcze i klocki dlatego taki zestawik planuje zlosnik.gif
A pasuje taki zestaw do kazdej felgi 13" ?
mam jeszcze jedno pytanie. Bede potrzebowal zwrotnice z UT czy podejde bez?
> malina
ale my tu mowimy zestawie pasujacym pod fele 13" zlosnik.gif a 257 wyklucza fele 13"
ps. po co chcesz zakladac tarcze 257x22 od pandy 4x4 pod zacisk od palio ? jak chcesz zestaw 257 wentylowany do cc/sc to zwyczajnie zakladasz pnp zestaw od kazdego fiata ktory ma tarcze 257x20x40 np b b m albo tipo zlosnik.gif
do kazdej 13" to ci nie powiem i zreszta nikt ci nie powie bo malo kto ma dziesiatki felg 13" na przymiarki zlosnik.gif
Chodzi mi o to, czy ze wzgledu na rozna budowe felg mogą one przypadkiem nie pasować. Mam kilka kompletów "ruskich", borbetów A i troche stalówek i nie chciałbym sie potem zdziwić ze coś nie pasuje smile.gif
A tak w ogole to ile kosztuja te tarcze?
> pasuje
no to jak masz kilka kompletow to cos dobierzesz zlosnik.gif mnie seryjne stalowki pasuja jak ulal zlosnik.gif tacze hmmmm wsio zalezy gdzie kupujesz i jakiej firmy zlosnik.gif ja mam toczone 257 na 240 i mnie kosztowaly 140zl tarcze i piwo za toczenie zlosnik.gif
ps jak ja zakladalem to nie bylo katalogowych tarcz 240x20x40 a dystansow nie chce pchac na oski
> ale my tu mowimy zestawie pasujacym pod fele 13" a 257 wyklucza
> fele 13"
zdaje mi się że tarcza o 2 mm grubsza bedzie miała miejsze mozliwości falowania, poza tym klocki od tego doblo są najwieksze powierzchnią tarcia...
  • 4 tygodnie później...
a to jeszcze jedno
czy cza wymienic zaciski ?
wstawiajac tarcz 240 wentyl ma grubosc 20
w miejsce zwyklej 10-12
i jeszcze jedno
czy wielka jest roznica w hamowaniu
miedzy wentylowanymi a wentyl+nacinane
bo w kasie spora
Ja od razu zamoncilem komplet wentyle nacinane i nawiercane wiec nie wiem grinser006.gif
> a to jeszcze jedno
A jak chcesz w zwykły zacisk wsadzić taką gróba tarcze.
Pewno, że trzeba dać inny zacisk.
a jak ja pytalem o brembo max wentylowane i zacisk to byli tu tacy co to wsadzili bez problemu. i jakies śmichyhihi byly sick.gif
Wentylowane czy nacinane?? Bo to jest duża różnica...
> wiem
jakiej firmy masz
i za jaka kase?
240 czy 257 mm
Mikody i jestem mega zadowolony, do tego mam klocka EBC Black, ale bedzie EBC GS, tarcze 240
> pasuje
przy ruskich miałem problem bo nawet płaskie rozklepane młotkiem ciężarki do wyważenia ocierały o zacisk. Nabijane ciężarki rozwiazały problem ok.gif
