zerwany gwint w przedniej piaście
jak w temacie - został zerwany gwint w przedniej piaście... czy można jeździć na kole przykręconym trzema śrubami?
> Witam,
mozna w znaczeniu da sie , ale nei polecam
sprobuj wykrecic zawartosc
zawartości nie ma :/ gwint jest zjechany (spłaszczony?)
no to piasta do wymiany
nie idzie poprawic gwintu?
no właśnie chyba nie... myślałem żeby chociaż troche poprawić gwint i wkręcić na stałe szpile z nakrętką zamiast śruby, co o tym myślicie?
> a jak chcesz zablokowac ten gwint??
wkręcić szpilke (nie śrube!) i na poksipol? byłoby wtedy na stałe... i tak planuje do każdego koła szpilki wstawić smile.gif
no chyba że tak ale jak juz donrzyłes pewnie zauważyć szpilki w tedy nie są wkręcane. tylko wbijane z tyłu piasty na wpusty...
> jaki gwint mają śruby mocujące koło? może pobawić się z czymś takim:
M12 x 1.25
> myślicie?
Mozesz wkrecic szpilke i zaspawac z drugiej strony wtedy bedzie na stale i bezpiecznie.
po swapie napewno zespawam... teraz postaram sie naprawić gwint tymi wkładkami, musze tylko znaleźć gwintownik M14x1.25
EDIT:
albo zamiast naprawiać gwint wkładką, można od razu kupić 15 szpilek M12x1.25 i jedną M14x1.5 i felerny otwór przegwintować właśnie na te M14x1.5 hmm.gif
> Witam,
Ja tez miałem ******************** gwint i mechanii mi przegwintował i jest ok. Oczywiście możesz kupować wkładki i się bawić ale nie wiem czy nie taniej będzie przegwintować.
> EDIT:
> na te M14x1.5
A nie łatwiej po prostu wymienic piaste ?
za 10zl tokarz powinien ci z szesciokata wytoczyc srube m14 identyczna jak seryjna m12, mozesz tez takiej w moto sklepie poszukac . rozwiercasz otwor w piascie i gwintujesz na m14. sam tak mialem prze kilka lat zanim padlo mi lozysko i zalozylem inna kompletna zwrotnice (prawie nowka z seja sie trafila za 30zl to sie nie bawilem w wymiane lozyska) .
podejzewam patrzac na obrazek ze chodzi o to ze sruba wkrecajac sie w gwint rozpiera go, przec co sie trzyma.
czy jest to bezpieczne?
do elementów nie obciazonych moze i tak, czy do piasty gdzie jest duze obciazenie osiowe, raczej bałbym sie zastosowac tylko zmieniłbym piaste
> zmieniłbym piaste
też o tym pomyślałem, dlatego chyba jednak przegwintuje na M14 i kupię jedną szpilę większą
oczywiście że łatwiej... no ale że nie ma róży bez kolców to jest też sporo drożej 275123014-zielony.gif
> sporo drożej
Cała zwrotnica (używka ) 50 zł u Darcyka. Czy warto kombinować ??
to jeszcze napiszcie mi jak z hamulcami po swapie... da sie coś lepszego (większego?) wrzucić na te piasty? czy trzeba będzie znowu jakichś innych szukac?
posiadanie jednej sruby/szpilki M14 za 5-10zl to nie jest kombinowanie a czysta oszczednosc 40zl+wysylka zlosnik.gif
