brava 1.6 16v pb+lpg
kto potrafi naprawić moje auto?Objawy,na benzynie ,silnik zimny ,pięknie odpala, w czasie jazdy gaśnie ,trudno odpalić np. na skrzyżowaniu w oczekiwaniu na zielone światło,chodzi,chodzi nagle gaśnie,po dłuższym kręceniu odpala.Jade.Wyłączam silnik.Za kilka minut chcę uruchomić,nie da rady,musi ostygnąć,wtedy bez problemu zapalam i jadę,na lpg to samo,wymieniłem komputer,ale auto dalej zawodzi,co radzicie????
Sprawdzic ile masz plynu chlodzacego i uzupelnic.
może być trylion przyczyn.......
sprawdź czujnik położenia wału korbowego....kiedyś był wątek że po nagrzaniu trudno palił i okazało się że czujnik dawał ciała.
Ostatnio mój kolega miał podobne objawy w UNO i okazało się o dziwo że padł moduł od wysokiego napięcia - na zimnym palił rewelacyjnie jak się nagrzał gasł sobie jak nie przytrzymałeś go na obrotach a o zapaleniu ciepłego silnika można było zapomnieć.
Mam identyczne objawy. Tyle tylko ze na gazie zero problemow. Na benzynie jak jest zimny odpala. Ale jak pojezdze. Stane. I za chwile zwon chce odpalic na benzynie to jest problem obroty spadaja i gasnie. OKAZAŁO SIE jak pojechałem na komputer ze jeden z wtryskiwaczy nie domaga.... I TYLE !!!
> Układ chłodzenia masz niesprawny
Najprawdopodbniej za malo plynu + zapowietrzony...
