problem z rozruchem clio
mam problem z clio mojej serce.gif tzn. moja serce.gif ma 270751858-jezyk.gif
rano (lub po kilku godzinach stania) autko nie chce odpalić, tzn. kręci, jakby zapalało i od razu gaśnie. i tak z 5-6 razy.
po tym zapala i chodzi, ale jest słabiutkie, nie można ruszać ani dodać gazu (bo zgaśnie), silnik pracuje trochę nierówno.
po pół minuty wszystko się wyrównuje - i można ruszać i wszystko jest okay, autko nie gaśnie, ciągnie i jedzie ok.gif
po ewentualnym zgaszeniu odpala od dotknięcia.
przeszukałem trochę 'francowate' ale dokładnie takiego opisu nie znalazłem.
z góry sorry, jeżeli powielam temat blush.gif i jakby co to proszę o linkę. skromny.gif
gdyby to był mój wózek, to bym wiedział co sprawdzić:
- filtr paliwa,
- zaworek w listwie wtryskiwaczy (szczególnie, że w silniku czuć trochę benzynę),
- zaworek zwrotny w pompie paliwa.
ale tu?? niewiem.gif podniosłem maskę i icon_eek.gif gdzie są k...de wtryskiwacze?
moja teoria - nadmiernie spada ciśnienie paliwa w listwie i trzeba je podciągnąć zanim się odpali - dziś się jakby potwierdziła. przed odpaleniem z 10 razy włączyłem i wyłączyłem stacyjkę (same kontrolki bez odpalania). za każdym razem chodziła pompa paliwa przez 2-3 sek (słychać). po tym clio odpaliło za pierwszym razem ok.gif
nadal było słabe ale po chwili już dało radę i można było jechać...
stąd moje pytanie do znawców, może to jest typowe w renault:
- gdzie jest i czy jest zaworek ciśnienia paliwa w listwie wtrysków? (tzw. wentyl) czy to się naprawia/wymienia/dokręca?
- czy jest jakiś zaworek przelewowy w pompie paliwa i czy to się naprawia?
- czy coś z tym wszystkim może mieć wspólnego pochłaniacz par paliwa? (bo trochę śmierdzi paliwem w silniku)
- co to w ogóle może być?
trochę danych:
- clio I przejściówka 1996
- silnik 1.2 (1149 cm3) benzyna typ D7F tzw. "D"
- świece, kable, cewka wymieniane 2 lata temu (czyli ok. 10 kkm temu),
- filtr paliwa, powietrza, oleju, olej wymieniane jakiś rok temu,
- samochód nie ma LPG, ostatnio lana benzyna to lotos 95.
moze po prostu czujnik temp. do kompa padł i podaje zbyt wysoką temp - komp nie przechodzi w tryb "ssania" bo myśli że silnik ciepły
możliwe, możliwe - problemy zaczęły się po ostatnich nagłych oziębieniach. jak można sprawdzić ten czujnik najprościej? hmm.gif
> dzięki za odpowiedź
wymontować i sprawdzić jego oporność w różnych temp.
trzeba znać jego charakterystykę
To jest typowy obiaw padnientej cewki, nie pamietam w tym silniku jest jedna cewka i tradycyjny rozdzielacz czy 2 cewki. Obstawiam to rozwiązanie dwucewkowe. Trzeba zdjagnozowac która cewka ma przebicia (niekoniecznie musi być je wiadać) i wymienić.
no nieeeee...... tak myślisz?
dzięki za odpowiedź. dwa lata temu w tym autku była wymieniana cewka...
tzn. spadł (chyba) kabel z jednej ze świec i autko przejechało się kawałek na 3 garach - może nie za szybko, ale dawał radę - u mnie byłoby to 5 minut roboty, ale sorry, w clio w tym dziwnym silniczku nie byłem w stanie znaleźć w ogóle świec... więc zawiozłem autko rano do elektryka koło mojej pracy: 'niech pan dociśnie tę fajkę'.
jakież było moje zdziwienie, gdy po robocie gość zaśpiewał 600,- icon_eek.gif
wymienił świece, kable (faktycznie jeden był cały zaśniedziały), no i nową cewkę, która jest faktycznie podwójna (i przez to podwójnie droga).
to z jakiego powodu padają cewki??
ponieważ wtedy nie do końca gościowi uwierzyłem, to zabrałem stare graty i pewnie, jak bym dobrze poszukał, to mam gdzieś tę starą cewkę... może się przydać do jakiegoś testu??
tylko jest jeszcze problem - muszę znaleźć ten czujnik w tym angryfire.gif silniczku sciana.gif
