"Programowanie" ECM - az prawie godzine?
Witam.
Dzis "programowalem" ECM (ECU)
Proces po odlaczeniu aku, oczywiscie
Na dworzu 4 stopnie a do 100stopni silnika chodzil na jalowym ok. 50 minut., do 90 stopni - 30minut
Czy to normalne ze tak dlugo sie nagrzewa silnik?
jeszcze jedno
rura od termostat - chlodnica byla ciepla ponizej 90 stopni
czy termostat moze troche przepuszczac?
byl niedawno wymieniany
moze znowu uszkodzony?
> Witam.
może tak być
> jeszcze jedno
nawet nowy termostat w pozycji zamkniętej nie jest 100% szczelny i może przepuszczać trochę płynu , to raz a dwa , rura może nagrzewać się też przez "ciągłość" od obudowy termostatu . Ważne jest , żeby przy około 92-95* rura dość szybko zrobiła się gorąca co wiąże się z otwarciem termostatu
A czy przypadkiem pokrętło ogrzewania nie było odkręcone na full?
Jak jest włączone ogrzewanie wnętrza - silnik będzie nagrzewał się znacznie wolniej.
> znacznie wolniej.
Bylo wylaczone -> na zimno
a tak poza tym to o ile zmniejsza sie obwod chlodzenia bez nagrzewnicy (ustawione na zimno)?
> Bylo wylaczone - a tak poza tym to o ile zmniejsza sie obwod
Nagrzewnica jest caly czas "wlaczona" tu ogrzewanie zrobione jest na klapach. Czyli jak regulujesz temp. ogrzewania zmiany masz natychmiast. W SC mialem tak ze byl zawor ktory zamykal nagrzewnice, wtedy reakcja ogrzewania byla dluzsza, bo przy zamknieciu ogrzewania musialo ochlodzic nagrzewnice.
Na jałowych obrotach to całkiem możliwe. Ale co ma programowanie do termostatu? Chyba nie czekałeś do włączenia się wentylatora chłodnicy spineyes.gif
> chłodnicy
jak mialem kiedys problemy (chyba) z krokowcem, to jeden mechanik kazal mi zostawic wlaczony silnik az sie wlaczy wentylator:) po tym zabiegu problemy mialy zniknac smile.gif
