Rorząd
Producent w ksiażce podaje zeby wymienic rozrzad (jak dobrze pamietam) 120tys , z tego co wiem kazdy wczesnej wymienia,
A według was jaki jest rosadny przebieg żeby wymienic rozrzad.
Jeżeli nawet nie osiągniesz takiego przebiegu - to po 5 latach.
Widziałem swój pasek po takim okresie - niewiele brakło do nieszczęścia.
> Pozdrawiam
Jeśli masz przebieg powyżej 80tys. to wymień. Koszty w sumie nie duże w porównaniu z remontem silnika wink.gif. Cena rozrządu 200 + robocizna. Tylko wymień u fachowca aby nie było problemów. Tak dla przestrogi: jakiś tekst
Wg statystyki kacikowej po 60 - 80 tys km
Niektórzy mówią, że pasek m.in. co 5 lat niezależnie od przebiegu, a rolka przy okazji bo z reguły dłużej wytrzymuje. Rolki nie trzeba, ale przy jednych pieniądzach za wymianę to dlaczego nie.
Lepiej wcześniej niż później. 120kkm to podaje producent, ale taki przebieg czasami osiąga się po ponad 5 latach. 80kkm do 100kkm to rozsądna granica, pod warunkiem, że rozrząd chodzi jeszcze jakotako bez dziwnych odgłosów typu terkotanie. Przy okazji wymiany paska/rolki w wersji 1,4 warto przez ramię mechanika osobiście spojrzeć na wałek rozrządu.
> moja fura ma 8lat 90kkm na fabrcznym, moze wymienie na wiosne
może dojeździsz na fabrycznym.....
A Ty wogóle masz BBM ? zarejestrowany w 2002 roku a profil nadal nieuzupełniony zolta.gif
Ja ostatnio wymieniałem po 200kkm i uważam, że jeżelijest wszystko dobrze zrobione to bez problemu można czymać się tego co w instrukcji.
> instrukcji.
ale chyba nie pierwszy raz>
Drugi
Pierwszy raz w ASO po 100kkm (założyli mi pasek Gates, rolkę stałą polską, napinającą Fiat)
Teraz wymieniałem sam i założyłem wszystkie części Fiat-a.
> Drugi
