Po ostrym hamowaniu z ABS zaświeciła się kontrolka poduszki
Witam!
Czy ktoś miał może taki przypadek w pudełku pełnym niespodzianek, zwanym potocznie Marea 1.6 SX 2000 rok?
Zahamowałem wczoraj przed przejściem dla pieszych, do tego na torach i nierównej nawierzchni i w tym momencie zaświeciła mi się kontrolka AIR BAG. Oczywiście już nie gaśnie.
Miałem problem z centralką 3 miesiące temu - została wymieniona, bo stara miała jakiś problem nie rozwiązywalny softwerowo. Ta jest "nowa" od 3 meisięcy i nie było problemów.
Macie może jakieś domysły, co do przyczyny i poważności błędu?
Pozdro
Super bravo
Obstawiam problem z napięciem, masz słaby akumulator, jak włączył Ci się abs to spadło napięcie i będziesz miał na kompie błąd "za wysokie cośtam".
Pozdrawiam BAS
Najpierw złączki posprawdzaj między sterownikiem a samymi poduchami , a jak już będziesz pewien że ci stykają należycie, to podjedź na kompa w celu sprawdzenia i ewentualnego wykasowanie błędu ok.gif
> wysokie cośtam".
> Pozdrawiam BAS
Tu akurat nic bym nie obstawiał i tak nie da się tego ani stwierdzić ani wykasować błędu bez chociażby euroscana.
MI już wywaliło chyba trzeci błąd czujnika obecności pasażera. Zawsze obiecuję sobie że polutuję złącza ale niestety są ważniejsze sprawy to i jeżdżę z tą lampką sciana.gif
Po co ma robić od D strony? Komputer od razu wykaże usterkę odpowiedniego obwodu więc po cholerę tracić czas na czesanie całej elektryki i szukaniu usterki która jest zapisana w sterowniku?
Dzięki za sugestie. Jutro jadę do elektronika (bardzo dobry fachowiec). Ostatnio miałem taki problem, że żaden komp nie mógł się połączyć z centralką. Elektronik wyjął, zaprogramował od nowa i tak jeździło 2 dni. Okazało się, że była to jakaś awaria sprzętowa. Dlatego mam nową centralkę. Mam nadzieję, że teraz to jakiś niezbyt istotny błąd (np, spowodowany przez spadek napięcia z powodu ABS, aczkolwiek akuś mam nowy i żadnych innych problemów nie zauważyłem), bo najgorzej by było, jak "coś" psuje centralki sprzętowo. Ale zobaczymy jutro...
