Jak sprawdzic EGR Opel-scannerem?
Wczoraj znajomy mnie poprosil aby podlaczyl mu sie do autka opel-scannerem, ktory niedawno kupilem. Mam problem z muleniem autka i zapalajacym sie checkiem. Bledy wiem jak odczytac, lecz nie wiem jak sprawdzic EGRa w przypadku gdy bledy wskaza na niego. A moze to sonda? Koledzy pomozcie, jak prawidlowo sie sprawdza te elementy?
Pozdrawiam serdecznie!
> Witam
Witam!
Zawor EGR mozesz sprawdzac na nagrzanym silniku w zakladce Special.
Mozna go otwierac i zamykac, nie pamietam juz dokladnie ale jest suwak do tego.
Jesli dziala i jest zamkniety, w momencie jak programowo go zaczniesz otwierac, uslyszysz jak pracujacy silnik zacznie sie dlawic.
To wszystko prawda (JerryG1), po otwarciu na postoju EGR silnik dławi się i spadają obroty, czasem gaśnie.
Lepiej jednak się przejechać z właczonym programem i obserwować, czy parametr "EGR position Feedback [%]" nadąża za parametrem "EGR position command [%]". Dodatkowo na postoju i właczonym silniku EGR powinien być zamkniety (EGR position Feedback=0%). Jeśli nie, to EGR do czyszczenia lub do wymiany.
U mnie było tak:
Na wykresie ładnie widać, jak "zielone" nadąża za "czerwonym". Jeszcze lepiej obserwować te wartości cyfrowo powyżej wykresu - kolumna "current". Muszą się zgadzać idealnie, inaczej CE i bład pozycjonowania EGR.
Jeszcze można zauważyć, że dodanie gazu na postoju (czarna linie - początek wykresu) nie spowodowało otwarcia EGR, dopiero jak ruszyłem, to się otworzył.
PS. Do tej operacji nie musi być Opelscanner, może być też ABCom. Pozdr.
