Filtr kabinowy
Witam was!
Mam pytanie czy uno posiada takie coś jak filtr przeciwpyłkowy (kabinowy)?? bo nie wiem nigdzie nie moge znaleźć.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
> Witam was!
> Witam was!
> Witam was!
Jako iż filtr kabinowy to wypas i stosowany był w drogich samochodach to w Uno nie ma takowego zeby.GIF
to nic trudnego wystarczy odkręcić plastik na podszybiu i wmontować tam taki filtr jak jest stosowany w okapach kuchennych zeby.GIF Albo jakiś zastosować kabinowy z innego autka, tylko trzeba by zrobić ramkę do niego.
> No chyba że sam coś udłubiesz
> tam taki filtr jak jest stosowany w okapach kuchennych Albo
> ramkę do niego.
> w BBM sobie poradzili z tym
odkrecasz plastik - podszszybie i do tego plastiku - w te otwory co powietrze nimi wlatuje zaklejasz drobniejsza siatka i po sprawie
a filtr kabinowy jak sie nie myle byl w uno ale z klima - one nawet w serii mialy cieple powietrze z kratek waytogo.gif
> a co lisciami po twarzy dostajesz ??
ja tą sprawę mam załatwioną, odkręciłem osłonę wlotu(tam gdzie wycieraczka) i na specjalny klej silikonowy przykleiłem siatkę 'na muchy' o oczkach 1(mm^2 ).Radzę nie stosować filtrów przeciwpyłkowych bo zmniejszy to wydajność układu wentylacji Uniaka. smirk.gif
> Uniaka.
no dokladnie ja tez polecam wlasnie podklejenie otworow jakas drobna siatka jump.gif
> siatka
dobry i tani ale są efekty smile.gif poprawia znacznie komfort jazdy i tak niestety niski.Ale i tak Uno jest super love.gif
> dobra nie sciemniajmy juz
może czas by ktoś jakąś myśl racjonalizatorską wprowadził
LINK Tu masz sposób jak to zrobił koleś w BBM tylko że tam jest na takowy filtr miejsce.
PS
manual w pdf'e więc jak ktoś nie ma to Acrobat Reader sie zda (FRee)
> ramkę do niego.
> oki a co z kurzem
> a co do fabryki to ile jest tych unówek z klima 1 na 10 000 000
> PS
i na kurz jest rada
potem dorabiamy odpowiedni ksztalt z tych rajstop ,
i mocyjemy do okola rantu podszybia - do tego co pod plastikiem
i tym sposobem mamy skuteczny filtr , oczywiscie kratki w plastiku lepiej zabezpieczyc siatka - bo jak nie to liscie itp beda sie zbieraly na filtrze z rajstop 270635636-JUMP2.gif
> to wg Twojej teorii musisz zrobić 3 filtry
dlaczego 3 ??
a czy to ważne ile jak ktos chce mieć filtr kabinowy to nie jest dla gogoś problem 3 czy 5
próbowałem walczyć z kurzem z filtrów przeciwpyłkowych (po rozłożenie tworzyły kartkę papieru) wewnątrz komory pod tą osłoną(podszybia)zakryłem wloty.Fajnie było w lato ale w zimę szyby zachodziły i zero wentylacji. crazy.gif
I ja się do wątku podepnę bo podobny. Powiedzcie Drodzy Koledzy jak usunąc liście z nagrzewnicy bez rozbierania połowy samochodó - dostanę sie jaoś tam rurą od odkurzacza z podszybia?? Bo cosik słabawao mi juz dmucha ten wentylator...
najlepiej zdjąć to osłonę podszybia(może być problem z odkręceniem ramienia wycieraczki)tam będzie głęboka komora,ja od dołu wyjąłem odpływ wody i przeczyściłem całość strumieniem wody,ciężkie jest włożenie z powrotem tego odpływu (spłaszczona rurka) ale jakoś od góry na maść od opon udało się wślizgnąć.(błota,liści wyleciało od ..... i jeszcze więcej) spineyes.gif
a potem można odkurzaczem albo powietrzem sprężonym (będzie lepiej) spróbować wydmuchać i oczyścić wlot i nagrzewnice.
