Wymiana zegarów
Witam kolegów z sąsiedniego kącika! 20.GIF Mój ojciec ma Punto II z 2003 (po liftingu przednich lamp). Chodzi o wymianę zegarów na wersję z obotomierzem. W serwisie powiedzieli, że niezbędna jest wymiana komputera?!?! To prawda czy po prostu próba naciągnięcia na koszty?
> Witam kolegów z sąsiedniego kącika! Mój ojciec ma Punto II z 2003
> na koszty?
z tego co wiem wymagane jest tylko osiowanie
> na koszty?
Dokladnie jak kol. Bemol napisal!Chodzi o to ze po zalozeniu "nowych" trzeba je osiowac (ustawic przebieg itp) w ASO to zrobia!
ps.jak bedziesz kupowal zegary to szukaj z mniejszym przebiegiem niz masz w punto (bo w ASO moga dodac kilometrow przebiegu) a i z tej samej wersji silnikowej (benzyna lub ropa) i najwazniejsze to to ze musisz miec z MK2FL 20.GIF
Więc z tego wychodzi, że żadnego komputera wymieniać nie trzeba.. Tak myslałem bo co tu komputer ma do obrotomierza??!!
> Dzięki bardzo
nie ma za co!! tez niedawno u siebie wymianialem zegary na te z obrotkiem biglaugh.gif pozdro szerokosci 20.GIF
Wymienić zegary i do aso-ale pamiętaj muszą być też od FL-a
> Dzięki bardzo
nic nie trzeba kupować oprócz samych zegarów , jak koledzy piszą szukaj tylko od fla ,czyli obrotek po prawej stronie , prędkościomierz po lewej , a potem do ASO na osiowanie , pamiętaj też jak już ktoś wspomniał ,że wstecz ustawić przebieg jest trudno , łatwiej dodać ok.gif
> Spoko. Jeszcze raz dzięki 4 all. Szerokości
I nie słuchaj fachowców z ASO którzy mówią "tego sie ni da zrobić, pół auta trza wymienić" Jak to usłyszysz po prostu jedź do innego ASO smile.gif
Witam!
To przebieg jest w zegarach?
A nie w body lub kompie od silnika?
Cos mi sie nie chce wierzyc, ze wymiana zegarow jest jedna z opcji zanizenia przebiegu auta...:(
> Witam!
nie, jest w zegarach
> Pozdrawiam
> na koszty?
A ja od siebie dodam jeszcze że TRIP trzeba przerobić (na kaciku Pandy chyba był opis) lub dokupić przełacznik zespolony z tą funkcją.
> funkcją.
dobrze kolega pisze, bo nikt tego wcześniej nie napisał.
W FL żeby trip działał, trzeba podać mase na bodajże 17 pin w kostce licznika. I można to zrobić jakimś mikrostykiem lub wymienić cały przełącznik zespolony.
Mnie ciekawi, tak troche poza tematem, czy pandowy i FL-owy wyłącznik zespolony są kompatybilne hmm.gif
to ja sie jeszcze podłacze pod "pandowy" wątek, a mianowicie : liczniki (chodzi o FL-a oczywiście i pandę) są kompatybilne?
nie, chociaż wymiarowo pasują, kontrolki są dokładnie w tych samych miejscach i wyglądają na plug& play, to jest ponoć inna logika sterowania przez CAN.
Witam!
> czas najwyższy synu, byś uwierzył
No to powiem ze to debilny pomysl:(
Dzięki za wyrwanie z nieświadomości. A tak nawiasem mówiac to szkoda że nie pasują. Byłoby większe pole manewru swiety.gif
