Jaki wałek rozrządu do uno 1,0 Fire ? czy od punto ??
Witam, tak jak w tytule.. chciałem zmienić wałek na np od punto tylko nie wiem czy podejdzie. Opisał to w manualu Mistalova. Czy po takiej wymianie coś jeszcze trzeba by wymienić??
było wałkowane już setki razy
jeżeli masz monowtrysk to sobie możesz pomarzyć
tylko gaźnik + wałek od P75
Powiem to tak zeby.GIF Jedyny raz odkąd kupiłem Strucla cieszę się z tego, że mam gaźnik rotfl.gifzakrecony.gifbiglaugh.gifhahaha.gifhehe.gifhahaha.gif270635636-JUMP2.gifjump.gifyay.gifyay.gifyay.gifok.gif
> Powiem to tak Jedyny raz odkąd kupiłem Strucla cieszę się z tego, że
> mam gaźnik
frown.gif no to kiszka... a czemu nie można zmienic??
bo elektronika i tak poda tyle paliwa co potrzeba lub przeleje jak odłączysz sondę
nie zmienisz przyspieszenia zapłonu bo pobierany jest z zapisanej w mapie pamięci
> odłączysz sondę
> mapie pamięci
ehh te komputery 270751858-jezyk.gif nic samemu nie idzie zrobić frown.gif a nie wiecie czy kolektor wydechowy z poldka GSi podejdzie do uno?? Chodzi o to żeby część łącząca z silnikiem pasowała bo resztę bym sobie już dopasował smile.gif
> ehh te komputery nic samemu nie idzie zrobić a nie wiecie czy
> dopasował
wydaje mi się że nie
ale możesz poszukać dwururki od P75
ok smile.gif poszukam coś i pomierzę smile.gif spadam spać zeby.GIF dobranoc wszystkim zeby.GIFbanana-wave.gif
> mapie pamięci
Chodzi o te co już nie było tradycyjnego aparatu zapłonowego z UFO?
A co jak jest takowy z ufo zeby.GIF ?
Wtedy pozostaje tylko problem mapy paliwa ?
> A co jak jest takowy z ufo ?
nie mapa paliwa tylko mapa wtrysku
najlepsze są te z gaźnikiem bo nie ma tam elektroniki
jak chcesz dłubać w i.e. to musisz odłączyć sondę, i czujnik temperatury powietrza
a w zamian otrzymasz:
- spore zużycie paliwa, wtryskiwacz będzie lał paliwo
- nierównomierne wolne obroty
- odczuwalne przyspieszenie powyżej 3500rpm
ja rozmawiałem z mechanikiem na ten temat to powiedział że trzeba przełożyć jeszcze komputer od punto ewentualnie wgrać nowe mapy i będzie GIT smile.gifbiglaugh.gif
> i będzie GIT
już prędzej przełożyć kompa od P
> ale wgrać mapy to nie palmtop
A czemu nie 270751858-jezyk.gif ?
Przecież do komputerów gazu sekwencyjnego się wgrywa mapy cfaniaczek.gif ??
nierozumiem... przecież nawet na allegro można kupić po "tuningu" a przecież to nic więcej jak komp po wgraniu nowych map...
Nie no nie chcę żeby palił jak smok 270751858-jezyk.gif poprostu myślałem ze wałek można zmienić bez jakichś dodatkowych komplikacji zeby.GIF pobawię się czymś innym smile.gif
z tego co ja się dowiadywałem to po zmianie wałka będzie sie szybciej zbierał... ale po wymianie komputera dopiero jest odczuwalna różnica... smile.gif a po wymianie kompa nie będzie więcej palić bo czy punto tak dużo pali ?
> różnica... a po wymianie kompa nie będzie więcej palić bo czy
no tak... a czy wymiana komputera i wałka by wystarczyła??To miałby być wałek i komp z 1,2 75KM tak?
Jeszcze pytanie, po co wogóle planowanie głowicy i kiedy się je robi??
A planowanie głowicy robi się gdy uszczelka powie papa nono.gif ewentualnie gdy chce się zwiększyć moc... im więcej splanujesz tym większe ciśnienie na tłoku i automatycznie większa moc... smile.gifbiglaugh.gif kumpel ostatnio splanował w vectrze 1,6 o 0,5mm i moc wzrosła 270751858-jezyk.gif kiedyś do 100km/s miał z 23s. a teraz około 15 zeby.GIF a z tego co wiem w uno można zjechać nawet o 1mm bananaevil.gif
> A czemu nie ?
> Przecież do komputerów gazu sekwencyjnego się wgrywa mapy ??
Bo nie da się nic wgrac do kompa z 1.0, jeśli się nie mylę, to dlatego ze tam jest pamięc PROM - programowalna tylko jeden raz
A w takim razie czego uczy się komp przy tzw. resecie?
W jaki sposób się uczy, skoro pamięć ma read only cfaniaczek.gif?
reset kompa to chyba raczej nie uczenie się a powrót do ustawień fabrycznych po jakimś czasie i tak wyłapuje na nowo usterki smile.gif przynajmniej tak mi się wydaje 270751858-jezyk.gif
Co do splanowania głowicy powiedzmy o 1 mm to nie wiecie ile może to kosztować? i czy trzeba zawieźć coś jeszcze czy tylko samą głowicę wystarczy zeby splanowali?
No dobra, a gdzie zapamiętuje te informacje i błędach itp. ?
> A czemu nie ?
samą głowice bez wałka... ja ostatnio za planowanie zapłaciłem 30zl... więc myślę że coś kolo 50zl... tylko pamiętaj o nowych uszczelkach smile.gif pod głowicę i pod pokrywę zaworów...
> uszczelkach pod głowicę i pod pokrywę zaworów...
i nie zapomnij wygładzić kanały dolotowe i wypolerować kanały wydechowe kolektora waytogo.gif
> wydechowe kolektora
o właśnie smile.gif są jakieś dobre sposoby polerowanie tych kanałów ? myślałem nad pancerzem od jakiejś linki nawinąć jakąś szmatę na pancerz a na tą szmatę papier ścierny biglaugh.gif i wiertarką jechać 270747800-sex.gif270747800-sex.gifbananaevil.gif
> o właśnie są jakieś dobre sposoby polerowanie tych kanałów ?
> pancerz a na tą szmatę papier ścierny i wiertarką jechać
są specjalne kamienie do wiertarek
tylko nie wolno POLEROWAć kanałów dolotowych
wystarczy je wygładzić
wydechowe można na lustro
> wydechowe kolektora
No tak...:D
A czy jak zawiozę samą głowicę to mi to zrobią czy muszą mieć cały silnik? i czy w każdym warsztacie mi to zrobią?
Co do polerowania kanałów to wiem smile.gif Ja myślałem o weżu 3,4" koniec nacięty i wsadzony pasek papieru. To do wiertarki i jazda smile.gif ale okarze się w praktyce smile.gif
> co i tak nie zmienia faktu, że toto co masz nie jeździ
Jeździ jeździ ale nie tak jak 99% społeczeństwa by chciało rotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gifhehe.gifcfaniak.gifhahaha.gif
> W jaki sposób się uczy, skoro pamięć ma read only ?
mapa siedzi w PROM-ie , a na błędy jest malutki EEPROM (badź inny kasowalny), gdzie są zapisywane błędy - ktore są uwzględniane przy sterowaniu silnikiem.
Ja nie narzekam 270751858-jezyk.gif ogólnie uniak wziął juz nie jedno auto na światłach zeby.GIF tylko że lubię grzebać we wszystkim to chce sobie coś pozmieniać w uniaku:) ale zacznę "generalkę" dopiero jak będzie ciepło bo garażu jako takiego nie mam 270751858-jezyk.gif
> Co do polerowania kanałów to wiem Ja myślałem o weżu 3,4" koniec
> nacięty i wsadzony pasek papieru. To do wiertarki i jazda ale
Można też wygładzic powierzchnię przepustnicy z zadziorów, szczególnie za klapką.
A skoro tak już przy grzebaniu jesteśmy, to można przejść na zasilanie gaźnikowe i dołozyć 2p (do tego jeszcze wałek 1.2mpi) - wtedy efekt jest gwarantowany, bez problemu bedzie 80km, tyle że taki silnik będzie sporo łykał grinser006.gif
A co do zmian w kompach - to 1.0 jest niestety nietykalne, dopiero sterowniki fire 1.1 (sc,cc,uno)1.2 8 i 16v można ładnie programować, a póki co w pl 1.4 16v też nikt nie ogarnia, ale myśle ze to kwestia czasu.
Zastanawiałem się nad tym ale nie wiem czy na przyszły rok nie kupie większego silnika. Z tą wymianą na gaźnik jakoś nie jestem przekonany ... ale 80 KM mówisz... smile.gif sasasa zeby.GIF Ile może łykać mniej więcej po tych przeróbkach o których piszesz? zastanowie się jeszcze zależy ile będę miał kasy smile.gif narazie zbieram środki smile.gif
> przekonany ... ale 80 KM mówisz... sasasa zastanowie się
> jeszcze zależy ile będę miał kasy narazie zbieram środki
Na gaźnikach można wyciągnąć bardzo dużo (np ponad 110km przy 2P na 1.2 8v)... ale wydaje mi się ze wtedy już auto nie nadaje sie zabardzo do jazdy na codzien... Na ten temat ludzie z Fiat&Fourious mogą sporo powiedzieć wink.gif
Co do funduszy, to zastanów się czy nie można ich lepiej spożytkować wink.gif
Jeśli się zdecydujesz na inwestycje w uniaka, to polecam przekładke na większy silnik - jaki? - to zalezy własnie od funduszy. Na śląsku masz sporo ludzi, którzy zajmują się modyfikacjami i swapami - z obadaniem tematu nię będzie problemu zlosnik.gif
Tak się właśnie zastanawiałem nad swapem np na 1,4 ale to się zobaczy smile.gif
Masz fire, więc bierz coś z fajerek 1.2 8 lub 16v grinser006.gif, bo póki co 1.4 fire zbyt drogie są.
> Masz fire, więc bierz coś z fajerek 1.2 8 lub 16v , bo póki co 1.4
> acha
ale Ty myślałeś pewnie o 1.4 modular 70km prawda??
Według mnie taki swap nie jest perspektywiczny, fajerki łatwiej się dłubie grinser006.gif
> dłubie
Jeszcze nie szczególnie oglądałem silniki 1,4 270751858-jezyk.gif ale również myślę że fajer są lepsiejsze do takich przeróbek zlosnik.gif
> dłubie
Kurcze oglądałem sobie właśnie silniki i jestem mile zaskoczony biglaugh.gif 16V ma 80 KM smile.gif to by było to smile.gif pomyślę o swapie ale czy 16 V by podszedł do uniaka czy tylko 8V ? mowa o 1,2 smile.gif
> Ja nie narzekam ogólnie uniak wziął juz nie jedno auto na światłach
Wtryskowy może i weźmie ale mój na gaźniku to za cholerę rotfl.gif Zresztą ja rajdowcem nie jestem i nie mam zamiaru zostać hahaha.gif wolę toczyć się prawym pasem cfaniak.gifhehe.gifok.gif
> Kurcze oglądałem sobie właśnie silniki i jestem mile zaskoczony 16V
> ma 80 KM to by było to pomyślę o swapie ale czy 16 V by
Jak najbardziej, ale pamiętaj wtedy dochodzi koszt osprzętu, bo z 1.0 już odpada, nowa pompa paliwa, inny dolot, kolektor wydechowy (i najlepiej cały wydech), wiązka silnika z 16v, komputer. Skrzynia może zostać z 1.0 (ja na takiej jeżdże, choć na sprinty jest troszkę za długa). Ogólnie jeśli masz zamiar włożyć 16v, to szukaj od punto I, bo wtedy ma 86km, badź lancii Y. Szesnastka która ma 80km była montowana w punto II.
> Ale pamiętaj to kosztuje.
No własnie myślałem nad tym z P I ale to wszystko zależy ile będę miał kasy ale myślę że tak z 3000 będę miał na to smile.gif
> Wtryskowy może i weźmie ale mój na gaźniku to za cholerę Zresztą ja
> rajdowcem nie jestem i nie mam zamiaru zostać wolę toczyć się
> prawym pasem
Wiesz ja ogólnie rajdowcem też nie jestem ale lubię mieć zapas KM pod maską smile.gif i denerwują mnie takie kozaczki co myślą że jak mają dresik to wszystko mogą 270751858-jezyk.gif Często jeżdże z kumplami na jakieś spotkania gdzie sobie driftujemy itd więc moc jest jak najbardziej potrzebna smile.gif Nie jestem pewien na 100% czy będę robił swapa ale jak sobie pomyśle że miałbym sprzedać mojego uniaka w którego tyle włożyłem i kupić jakieś seryjne auto to wole sobie zmienić silnik smile.gif tym bardziej że uwielbiam grzebać przy takich sprzętach smile.gif
A przy 8V? co by z una mogło zostać a co trzeba by zmienic?
> maską i denerwują mnie takie kozaczki co myślą że jak mają
> dresik to wszystko mogą Często jeżdże z kumplami na jakieś
> najbardziej potrzebna Nie jestem pewien na 100% czy będę robił
> zmienić silnik tym bardziej że uwielbiam grzebać przy takich
> sprzętach
A widzisz zeby.GIF Ja akurat, gdybym nie kupił swojego Uniaka to na bank kupiłbym Fiorino Panoramę w Dieslu serduszka.gif Tak jednak wyszło, że wtedy Fiorino były droższe sciana.gif Jak pomyślę, że za te same pieniądze 3 tygodnie później kupiłbym śliczne czerwone Fiorino to sobie pluję w brodę sciana.gif Ale to była inna sytuacja półtora roku temu i obecnie Strucel mi wystarcza 270635636-JUMP2.gifjump.gif To, że ma słaby silniczek mi zbytnio nie przeszkadza hehe.gif Ważne, że mało pali cfaniak.gifok.gif
> A widzisz Ja akurat, gdybym nie kupił swojego Uniaka to na bank
> kupiłbym Fiorino Panoramę w Dieslu Tak jednak wyszło, że wtedy
> Fiorino były droższe Jak pomyślę, że za te same pieniądze 3
> pluję w brodę Ale to była inna sytuacja półtora roku temu i
> obecnie Strucel mi wystarcza To, że ma słaby silniczek mi
> zbytnio nie przeszkadza Ważne, że mało pali
No niestety tak to jest zeby.GIF ale można by tak czekać i czekać bo niby zawsze coś ciekawszego można znaleźć ale ileż można smile.gif ja miałem kupić uno ale okazało się że to totalny złom... troszkę się załamałem bo bardzo mi na nim zależało a po tygodniu znalazłem świetne uno które zakupiłem niedaleko mnie smile.gif i jestem z niego bardzo zadowolony smile.gif nie oddam za nic 270751858-jezyk.gif
