Samodzielna wymiana kolumny kierownicy w PII
Witam wszystkich forumowiczów i zwracam się z takim problemem: padło w moim PII 2001 8V wspomaganie. Examiner wykazał, że czujnik pozycji momentu obrotowego silnika "umier" a i reszta jak to określił pan od examinera "błąd obecny". Mając na zapasie cały układ używany od FL-a postanowiłem samodzielnie grinser006.gif go wymienić. Pytanie 1/grupowe/: od czego zacząć, jakie narzędzia przygotować i co odłączyć a czego nie aby cuś nie zdziabać bokser.gif i w glorii i chwale ukończyć dzieło (mam poduche w kierownicy). Pytanie 2: czy samą kolumne /tą od fl-a/ można sprawdzić wzgłędnie poszczególne elementy bez montowania ?
Bede niezwykle wdzieczny za kazda informacje. Pozdrawiam!!!
> układ używany od FL-a postanowiłem samodzielnie go wymienić.
> i co odłączyć a czego nie aby cuś nie zdziabać i w glorii i
Wydje mi się, że wspomaganie z FLa nie będzie ci współpracowało z body. Pisz do WaldiGSI on jest nadwornym specjalistą od wspomagania smile.gif
A i jeszcze 1-no pyt.: czy czujnik pozycji momentu obr. to to samo co czujnik momentu skrętu wałka? Pytania pewnie laickie ale jak mówią kto pyta nie błądzi.
Znalazłem na allegro coś takiego http://allegro.pl/item269227123_czujnik_obrotu_silnika_fiat_punto_seicento_siena.html
i takiego http://allegro.pl/item270052947_czujnik_skretu_punto_2.html
Kolumna od Fl- a podejdzie pod warunkiem ze podmienisz ja całą kompletna , nie wolno tylko podmieniac poszczególnych elementów miedzy nimi
Aby sie dobrac , musisz przedewszytskim odaczyc baterie, potem osłony pod kierakiem , poduszka, kierak ,wyłacznik zespolony , potem juz wyjmiesz cała kolumne , pewnie jeszcze trzeba będzie przełozyć stacyjke (przykrecana śrubami ze zrywalnymi łbami , odrazu kup nowe w aso) no chyba ze bedziesz miał w starej to tylko wkładke trzeba przełożyć
i jeszcze sprawa najwarzniejsza , jesli odkrecisz kierak i wałek kierowniczy nie wolno nim krecic , lub krecić stykiem spiralnym od Air bag, ma ograniczona ilośc obrotów a przestawienie go o nawet 1 obrót grozi zerwaniem wew. taśmy
No i sprawa sie rypła: confused.gifconfused.gif
po tych wszystkich błędach w examinerze i przygotowaniach do WIELKIEJ NAPRAWY wspomaganie zaczeło funkcjonować. zlosnik2.gifzlosnik2.gif Samo. zlosnik2.gifzlosnik2.gif Nie licząc krótkiej modlitwy ojca jak zasiadał za kółkiem, coś w rodzaju: Panie Boże, dobrze by było by sie naprawiło - jak mi opowiadał. Co z tym wspomaganiem może być? niewiem.gifniewiem.gifniewiem.gif
Ale może wpływ ma to co zaobserwowałem przed chwilą gdy wprowadzałem autko do garażu: w momencie dodawania gazu światła stawały sie jaśniejsze a na wolnych no cóż, nieco przygasały jak można sie domyślić. zlosnik.gif W czasie dziennych eskapad tego nie zauważałem.
Pytanie więc: jaka może być przyczyna tego efektu i czy może mieć wpływ na w końcu elektryczne wspomaganie w kropasie? Z góry dziękuje za odp. bow.gif
Podłanczam się pod temat u mnie jest to samo. Ten sam problem z wspomaganiem raz jest raz nie ma Jak dodaje gazu światła świecą jaśniej a kiedy jest na luzie bez dodawania gazu i jak włączam awaryjne to przygasa podświetlenie licznika. Co to może być?
Proszę o pomoc
> Proszę o pomoc
nie wiem moze altek mowi papa, nie ma odpowiedniego ladowania
U mnie altek jest nowiutki zakładany w maju 2007 w ASO za całe 680 zł. Aku mam miesięczny na 2 letniej gwarancji.
Wyjechałem z garażka, krótki przejazd i zaskrzeczało pod kierem z lewej chyba i "red alert" a wspomaganie trup czacha.gifczacha.gifczacha.gif
Staruszek coś sugeruje by sprzedać kropa i kupić cuś innego, innej firmy- VW lub żabe znaczy sie mikre ale co ja zrobie że tak lubie Fiaty niewiem.gifzakrecony.gifzakrecony.gifzakrecony.gif
> No ja nie moge!, znowu padło!
> To jest frustujące
> lubie Fiaty
Tak sie dzieje przy padace czujnika lub silnika, raz dziala raz nie
A po czym poznać co mówi pa pa. Tylko komputer to może stwierdzić? U mnie objaw jest jeszcze taki gdy zaskoczy wspomaganie to po pewnym czasie jadąc czuje w kierownicy jakby przekręcała się po jakiś ząbkach dzieje się tak około 1 minuty no i zapala się czerwona kierownica.
spróbuje wymienić sam silniczek na stary jak będzie wolna chwilka, może pomoże a jak nie to całą kolumne... na razie musze jeżdzić bez wsp.
NA razie działa zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif Tylko w czasie kręcenia słychać coś jak gdyby obcieranie gumy. Chyba to łącznik gumowy w silniczku. I tak jak gdyby troszke cięższe to wspomaganie zlosnik.gifcfaniaczek.gif
Opis tu : http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/montaz_siln_wsp_mk2/montaz_siln_wsp_mk2.html
Dzięki kolegom WaldiGSI i BoloSr
Pogratulować, mam nadzieje że i ja niedługo pozbęde się tego problemu.
