Naprawić to czy nie...
Pisałem jakiś czas temu o poceniu się uszczelniacza na wale w mojej Astrze H. Zajechałem na umówioną naprawę gwarancyjną i pan z Aso stwierdził, że on proponuje na razie to umyć i wyczyścić ( zapocenie) przejechać z 1000 km i wtedy zobaczyć jak mocno się poci. Bo jeżeli tylko trochę, to on ni eproponowąłby rozbierania i wymiany. Z jednej strony może ma i rację, bo to co złożone w fabryce pewnie lepiej jest złożone niż w serwisie. Z drugeij jednak strony czy aby nie ściemniał,żeby tylko nie robic tego?? Dodam, że pod autem nie ma plam oleju.
Na razie kazałem wyczyścic i podjadę do nich za 1000 km. I tak się biję z myslami wymieniać czy nie?
A jeśli wymienie, to gwarancja na element biegnie od nowa, czy też zostanie tyle ile gwarancji na auto ( czyli niecały rok)?
Gdyby bylo dobrze zrobione w fabryce to by nie cieklo. Wiec zrob 1000km i jak zobaczysz najmniejszy slad zapocenia niech wymieniaja.
I przy okazji wymienia wszystko co nalezy w takiej operacji a nie tylko uszczelniacz.
> poci.
Normalna procedura
U mnie pocił się amortyzator. Wytarli i po 1000km sprawdzili i okazało się że więcej nie poci się smile.gif
jeśli się tylko poci to nie ruszać
ale jak mocniej zacznie, to na gwarancji niech wymienią
Ja bym zmienił bo skoro się poci to za niedługo może sie lać więcej, a wtedy juz gwarancja ci się skończy i będziesz to robił za swoją kasę crazy.gif
pozdro
zgadzam się z przemówcą. miąłem podobny problem w seicento. umyli, ja o tym troche zapomniałem, no i po gwarancji było, gdy zaczęło sie lać
> sie lać
CC w trasie wyżygało mi połowę oleju przez ten uszczelniacz
witam zarzadaj obecnosci przy wymianie wszystkich elementów pozadrawiam
