zagrzanie diesla do 90 st.C
witam
po ilu kilometrach macie wskaźnik temp. płynu na połowie skali?
u mnie przy dzisiejszych notoweaniach około -4 st. C na dworze, bez włączania nawiewów wskazówka na środku skali pojawia sie po przejechaniu ok. 7 km
troche to wkurza, bo zimno w aucie, a jak włączę nawiewy, to znowu silnik będzie non stop niedogrzany, a to chyba niezbyt dobre dla niego
rzucajcie, proszę wasze "osiągi"
> witam
> niego
Mój tdi 1z po 40 km spokojnej jazdy ma troche ponad 70C wg wskaźnika, ale ciepło leci juz po ok 1 km
to sporo, przyjżyj się lepiej termostatowi bo pewnie juz po nim...
> witam
> niego
Jedna mała uwaga - wskazówka na środku skali w golfie IV (a także w Octavii, Leonie i pochodnych) nie oznacza wcale 90 stC. Szafa jest tak zrobiona że wskazówka stoi na środku gdy temperatura jest w granicach 75-105 st C, także po tych 7km wcale nie musisz mieć 90 st wink.gif
moja padaka po ok. 15 km przy włączonych nawiewach - tzn climatronic sam sobie je przyspiesza i zwalnia.
jak w korku stoje to jest poniżej 90'C, ale to normalka bo diesle szczególnie te nowsze na PD albo inne common rail mają b. wysoką sprawność nie jak benzyniaki i mało ciepła idzie od tak jak w benzyniaku w atmosfere
niestety dogrzewacza w standardzie we Francji nie montują więc problem jest, kiedyś próbowałem dowiedzieć się czyda rade z jakiegoś szrotu dokupić i zamontować taki dogrzewacz (koszt montażu w ASO to ~ 700 PLN) ale nie wiem czy mam wyprowadzoną wiązkę pod to
> mieć 90 st
może i nie ma wtedy 90 st., ale chodzi mi o sam fakt dojścia wskazówki do środka skali
Zobacz czy masz 3 świece żarowe dogrzewające płyn w układzie chłodzenia - powinny być umieszczone po prawej stronie głowicy. Jeśli nie masz to możesz dołożyć, gorzej napewno nie będzie (a jaki efekt placebo zlosnik.gif)
Mnie też wkurzało wolne nagrzewanie się Octavki i zrobiłem radykalny krok montując Webasto hehe.gif
> witam
> niego
moj 1Y po ok 2 km grzeje juz wnetrze, ale wskazowka w takie temp jak teraz osiaga max 70... a termostat sprawny, bo specjalnie z mechanikiem sprawdzalismy, rura od termostatu (dolna) nie nagrzewa sie, dopiero przy troche ponad 70 leciutko sie ociepla i wraz ze wzrostem temperatury ogrzewa sie coraz bardziej. Badanie robione w zamknietym pomieszczeniu, silnik pracowal na normalnych obrotach. smile.gif Czyli termostat sprawny jest. smile.gif Mechanior mi powiedzial, ze niektore silniki, zwlaszcza po duzych przebiegach, sie nie dogrzewaja. smile.gif Jakos tak juz maja i koniec. Nie bardzo mi sie w to chcialo uwierzyc, wiec pokazal mi swoja Polowke, czyli powtorzylismy badanie, wskazowka idzie tak samo, termostat zamkniety, otwiera sie pod 80 powoli, a silnik nigdy nie osiaga 90... hahaha.gif albo jest taka mozliwosc, ze to czujnik temperatury idzie... smile.gif Bo w lato w korkach silnik nagrzewal mi sie do az 80 i wtedy caly czas chodzil wentulator... zeby.GIF
kolego a jakie koszty i trudności z dołożeniem takiego dogrzewacza?
mogę juz mieć wyprowadzoną wiązkę pod to?
da rade ze szrotu to kupić? czy nowe nie jest za drogie?
> normalnych obrotach. Czyli termostat sprawny jest. Mechanior
> przebiegach, sie nie dogrzewaja. Jakos tak juz maja i koniec.
> nie osiaga 90... albo jest taka mozliwosc, ze to czujnik
> temperatury idzie... Bo w lato w korkach silnik nagrzewal mi
u mnie zarówno w lecie jak i w zimie wskazówka osiąga połowę oczywiście w różnym czasie
chodziło mi tylko o odpowiedź na pytanie: ile km musicie przejechać obecnie przy niewielkich minusach na dworze
żeby złapał właściwą czyt. środkową wartość na skali??
pozdr. Andrzej
> pozdr. Andrzej
8-10 km, ale zeby olej sie rozgrzal to hohohohoh
> pozdr. Andrzej
do silnikow 1,9TDI PD mozna bylo zamowic webasto montaz nie jest skomplikowany tylko dostep do wszystkich przewodow i instalacji jest troche problematyczny
u mnie przy -2 po 7km ok jest na 90st, a cieplo za pomoca climatrona robi sie po ok 4min
a dogrzewanie idzie dołożyć? te trzy świeczki?
wyprowadzone sa seryjnie kabelki lub miejsce do ich podłączenia?
obecnie robię nieduże dzienne przebiegi i czasem wolę w tramwaj wsiąść niż fure katować...
