Piszczy napinacz gdy jest zimno?
Witam (koleżanki i) kolegów,
PuntoI
Piszczał mi napinacz (chyba on). Więc chłopaki wymienili pasek rozrządu, napinacz i pompę (bo ciekło). Owszem:
1. Po wymianie pokazali mi że stare łożysko napinacza obraca się nie tak, jak powinno. Więc zapewne to było przyczyną piszczenia.
2. Przestało piszczeć po tej operacji.
Minęły ca dwa tygodnie, a tu dzisiaj z rana słyszę przy starcie delikatne piszczenie. Więc mam pytanie:
Czy jeżeli jest zimno, napinacz (bo to _chyba_ on) może sobie powiedzmy przez 10 sekund piszczeć? Dziś z rana to może było -5C u nas na wsi... Czy to normalne, czy mam lecieć z gębą do chłopaków, że coś im nie wyszło przy tej naprawie?
Nie wykluczam, że przez dziesięć lat użytkowania tego samochodu tak właśnie on się zachowywał, a ja nauczyłem się dopiero niedawno wyłapywać to piszczenie i kojarzyć je z napinaczem?
A może to w ogóle nie napinacz? Musze się przyznać, że nawet maski nie podniosłem... crazy.gifmlot.gif
Pozdrawiam, KL
> PuntoI
> nie podniosłem...
> Pozdrawiam, KL
możliwe że jest pasek za mocno dociągnięty frown.gif i dlatego piszczy napinacz , ja mam zajść tak że u mnie jak jest wilgotno i pada deszcz to mi czasem piszczy pasek od alternatora frown.gif może TTTM smile.gif pozdro
> nie podniosłem...
> Pozdrawiam, KL
Hmmmmmmmmm.................
umnie tez piszczy rano gdy mokro lub gdy wjade w dużą wodę ....
kiedyś zrobiłem osłonę pod przednim zderzakiem wzdłuż wspomagania , rozrządu i pod paskiem alternatora ( miske zostawiłem odsłoniętą ) wtedy mi wogule niepiszczało , ale musiałem zdjąć osłonę ( przy wymianie pompy wody i rozrządu ) i znów piszczy .... ot poprostu jest wrażliwy na wszelaką wilgoć .... piszczy rano aż do "rozgrznia" silnika pózniej ju nie , chyba że spotka głęboką kałuże ....
-smarowałem także "obfice " heheh .... okolice łożysk kół pasowych altka , wspomagania ... ale prócz zbrysganej maski smarem zadnego większego efektu niebyło .... heheh ...
pozdrawiam alllll
1.Zdejmij przy zimnym silniku pasek napędu alternatora i odpal silnik. Wyeliminujesz alternator.
2. Przy większym mrozach u Mnie przy zimnym starcie też piszczy ale w miarę nagrzewania się silnika następuje głęboka cisza więc jest ok.gif
Kto piszczy? Altek czy go właśnie wyeliminowałeś?
A tak BTW, to ja kiedyś w chórze dobrym śpiewałem 001.gif, więc mam chyba dobre ucho i altka to bym rozpoznał. Chociaz eliminacja jest oczywiście najlepsza. Na razie problem trochę poobserwuję, przecież pojawuiłó się to dopiero raz...
KL
Teraz nie wnikam; Mam dobre radio.
> A tak BTW, to ja kiedyś w chórze dobrym śpiewałem , więc mam chyba
Chyba że w chórze śpiewaliście "odę do silnika Fire w Punto"
Rolka rozrządu jest blisko alternatora więc zawsze jest problem
Zazwyczaj włączam w takich momentach "walc nr3 a-moll op.34 nr 2" F. Chopina; ta muzyka Mnie zawsze odstresowuje od dźwięków wydawanych przez auto
> KL
> A może altek zaczyna mówić
święte słowa ojca Wojciecha skromny.gif. Też mi cuś popiskiwało tylko po dłuższym postoju w garażu i tylko gdy na dworze było wilgotno, ewentualnie po wjechaniu w kałużę. Kwestia minuty może niecałej i przestawało. Jeździłem tak, aż stanąłem, bo ładowanie się skończyło, a po nim akumulator padł no.gif.
Diagnoza pęknięta obudowa, i stojan wypalił uzwojenie w jednym miejscu, w którym ocierał się o nie.
Naprawa, czyli spawanie obudowy, nabijanie nowego uzwojenia, 400 zł, z demontażem i montażem altka (wersja z klimą i luzowaniem zawiasu, przegubu). Bez klimy koszt mniejszy o 100 zł ok.gif
Proponuję sprawdzić stan altka póki czas, bo objawy podobne, a stanie gdzieś na drodze w taką pogodę do przyjemności nie należy, tym bardziej na drodze szybkiego ruchu np. oslabiony.gif
> KL
Nie chcę straszyć, ale ja miałem podobnie, na początku pipiskiwało mi w wilgotne dnie przy niższych temp. aż zaczęło piszczeć cały czas-diagnoza altek 30.GIF (na szczęście w porę bo akumulator też już był słaby-za małe miał ładowanie)
> święte słowa ojca Wojciecha . Też mi cuś popiskiwało tylko po
> skończyło, a po nim akumulator padł .
Nieeee to nie może być prawda beksa.gif Mam takie same objawy - po 10 latach ma jednak do tego prawo hehe.gif
