Długośc wycieraczek
Przód to 480 i 530 ??
A tył ??
Wymienić gumy trzeba , zima przyszła :-)
a tyl robi sie recznie tj:
kupuje sie najkrotsza wycieraczke, rozbebesza, docina gumke (met. stelaz zostaje) i zaklada delikatnie (po wyjeciu z gniazda starej). Szkoda wyrzucac 120pln w aso.
-- toć tak właśnie chcę poczynić, azali długości mi trza :-)
> Wyciagnij i zmierz
> -- zimno na powietrzu, lenia mam a allegro przed nosem
Ja kupiłem najdłuższe jakie były w sklepie, potem demontaż i "przecięcie" pod wymiar starej (będzie prawie jak fabryczna jump.gif) i gotowe waytogo.gif.A przy zakupie proponuje max. wymiar(długieeeee), żeby na 2 razy starczyło.
> tył 360
Tez zmienilem bo juz nie zbierala jak dawnej (byla to tez opcja home made). U mnie 35cm. Tyle samo ile mial oryginal. Teraz sie tylko zastanawiam czy jakas dobra firma (np. valeo) nie sprzedaje samych gumek bo wywalac 20pln na wycieraczke a potem ja rozbebeszac zeby wyciagnac gume ktora stanowi pewno z 20% wartosci mija sie z celem... Oczywiscie gumki 'no name' nie wchodza w gre (tylnia szyba chyba droga jest frown.gif ) Narazie przeszczep z boscha powinien do konca zimy dotrwac skromny.gif
>Teraz sie tylko
> samych gumek (...)
tak, Valeo ma w ofercie same gumy do wycieraczek
> starej).
Nie wiem, czy warto tak się bawić hmm.gif: Valeo ma w ofercie kompletną wycieraczkę tylną do MW (najprawdopodobniej identyczną z "oryginałem", który też jest dziełem Valeo) - nazywa się to Valeo Silencio UM 27, nie tak dawno widziałem w sklepie po 21 zł/szt. zlosnik.gif
> Nie wiem, czy warto tak się bawić : Valeo ma w ofercie kompletną
> "oryginałem"
Tak widzialem ja i mialem kupic za 1ym razem - ale zanim to zrobilem wykorzystalem stara wycieraczke (tzn nową) do punta. Dwa. Nie wszedzie jest łatwo dostepna (a z allegro razem z kosztami wysylki jest drozsza niz taka zwykla wycieraczka boscha ze stacji/sklepu/etc). Skoro stelaż ma sie dobrze to po co go wywalać... Naturalnie milo ze sa 2 altenatywy (+ 3 z aso 893goodvibes.gif )
