-----> przygotowanie auta do zimy
wiele wątków się ostatnio pokazało o zamarźniętych zamkach, drzwiach i innych duperelach związanych z zimą
postanowiłem napisać w jaki sposób ja przygotowuję auto do zimy
Pod koniec października wybieram ostatni z "mokrych" dni i wieczorem jadę na myjnię.
Po dwóch, trzech dniach suchej pogody rozpoczynam przygotowania do zimy.
Zwykle pierwszą czynnością jest wymiana opon z letnich na zimowe.
Potem przychodzi czas na zamki, wkładki i uszczelki drzwi.
Mechanizm zamków od wewnątrz drzwi obficie spryskuję silikonem w spraju.
To samo robię z uszczelkami drzwi i klapy bagażnika.
Następnie wkładki w zamkach i zbiornika paliwa.
Demontuję szyberdach w celu natłuszczenia uszczelki silikonem.
Kontroluję i w razie potrzeby uzupełniam płyn chłodzący.
Oczyszczam i po przykręceniu smaruję wazeliną klemy akumulatora.
Sprawdzam napięcie ładowania.
Sprawdzam jakość pióra wycieraczki.
Obficie spryskuję silikonem ośkę silnika wycieraczki.
GOTOWE - i tak co roku na 1 listopada mam już auto gotowe do zimy.
warto przypomnieć o tym, iż należy unikać wszelkiego rodzaju odmrażaczy do zamków
wchodzą one w reakcję z aluminium zawartym w bębenkach zamków i powodują blokowanie się bębenka a tym samym uszkadzają wkładkę
jeżeli już zamarźnie wkładka to należy ogrzewać zapalniczką kluczyk i w ten sposób próbować umieścić go we wkładce
zajmuje to trochę czasu ale nie uszkadza wkładki
po każdej odwilży wkładki i uszczelki są spsikane silikonem na nowo
to tyle, ktoś coś więcej?
jak wiadomo zima i sól - to sprzyja korozji, więc prowadnice na jarzmach smaruje smarem dostępnym w każdym sklepie motoryzacyjnym (przeciw zapiekaniu się stosowany także w tłoczkach) ok.gif
lepiej się ubezpieczyć przed zimą niż walczyć z blokującymi kołami w mróź ok.gif
> spraju.
Jak wygląda ten silikon w spraju? I gdzie go można kupić?
Ja już w tym roku miałem problem z korkiem wlewu paliwa.
> Ale pan na stacji pomógł i przyniósł trochę denaturatu
no własnie 270751858-jezyk.gif gdzie mozna tkai silikonik kupic ?
Coś zabezpieczyłem, coś podmalowałem, coś nasmarowałem i chyba zimę przeżyje rotfl.gifzakrecony.gifhahaha.gif
w NORAUTO albo innym Feu Vert ble ble ble
Dobrym sposobem jest też (no np. na stacji benzynowej) patent z zapalniczką samochodową. Gdy zamarznie nam zamek od wlewu wystarczy przyłożyć z dwa, trzy razy rozgrzaną zapalniczkę do wkładki. Mi pomogło.
> wkładki.
> A ja mimo wszystko nie polecałbym tego
Dlaczego? Co, ze benzynowa?
Nie wiem. Mi to pomogło, nic się nie uszkodziło, nic nie wybuchło zlosnik.gif
Ja po raz pierwszy też za namową jednego z kierowców tak zrobiłem i pomogło, a później pomyślałem sobie jakie mogłoby to mieć skutki - stoi facet przy dystrybutorze i przykłada do zamka korka paliwa rozgrzaną do czerwoności zapalniczkę spineyes.gif
Lepiej podgrzać kluczyk kilkakrotnie i też puści.
Sposób który jest u nas na Stacji często w zimie praktykowany to szmata którą moczysz w gorącej wodzie , wykrecasz ją i przykładasz do koreczka , i jak nie za pierwszym to za drugim razem na 100% otworzysz . A później koreczek do domku i na grzejniczku do rana odparowywuje waytogo.gif
Pod warunkiem, że nie jesteś w trasie, bo w przeciwnym razie pod domem będziesz musiał z tą szmatką majstrować jeszcze raz i pewnie nieco dłużej zanim koreczek na grzejnik wrzucisz, a niedobry sąsiad nasypie Ci czegoś do baku grinser006.gif
tym razem nic....jak sie wjezdza na stacje to 5 metrow przed jest znak zakaz uzywania ognia...opary tez potrafia byc bardzo zdradliwe...teoretycznie przed otwieraniem baku powinienes siebie "uziemic" np poprzez dotkniecie dachu zeby ci iskra nie przeskoczyla z auta jak np otworzysz juz bak....iskra+opary = kaboom swieca.gif
ja natomiast do zamków stosuje WD-40 i z otwieraniem pojazdu problemów nie ma
co do uszczelek to jakoś nigdy ich nie smarowałem, zawsze mi się wydawało, że np. przy wsiadaniu można się potem dotknąć i umazać...
> zdradliwe..
Tak w sumie masz rację. nawet był taki filmik gdzieś jak gość tak podlewał benzyną ognisko (przed podpaleniem) potem oddalił się trochę i jak rzucił zapałkę to opary wybuchły... no nie chciałbym być na jego miejscu.
No, pewnie tak ale wiadomo, ze nikt tego nie robi.
> kaboom
Dobra czyli może jednak ten sposób z zapalniczką samochodową to nie jest najbezpieczniejszy sposób.
