Termometr w Miśku
Zastanawiam się nad zamontowaniem w Pandzie czegoś do pomiaru temperatury na zewnątrz (wewn. też by się przydało). Myślę o czymś TAKIM bo niestety nie mam super bajer licznika z obrotkiem i innymi bajerami. Ktoś już montował jakiś termometr w Miśku?
> Miśku?
znajomy montowal taki sam ale w uno. nie wiem na ile to jest dokladne, ale jakis obraz sytuacji temperaturowej daje ok.gif.
> Miśku?
ja mam Taki zamontowany termometr w moim miśku.
> Miśku?
Ja mam u siebie cos takiego, czujnik zewnetrzny jest w zderzaku/lewym nadkolu. Spisuje sie nawet niezle, tylko na postojach rosnie temp crazy.gif
Ma pamiec, wiec czasami zostawiam sobie na noc i rano widze czy byl przymrozek, itp. Kiedys mialem sytuacje, gdy bylo tak ok 3-4st, droga czarna,mokra i nagle spadalo do 0st a na drodze dalej czarno, tylko szklanka... yikes.gif
tak wiec obserwacja czasami sie przydaje...
> temp
> Koszt 20pln z Lidlu
Ciekawe rozwiązanie... A jak przymocowałeś go do podsufitki? Klej czy śruby?
> śruby?
na poczatku tasma dwustronna...ale sie odklejalo... pozniej zrobilem to na kleju poliestrowym(czy jakos tak) takim do kasetonow i trzyma!
> temp
Miałem coś podobnego, ale nie miał pamięci. Czujnik umieściłem w prawej części tylnego zderzaka. Niby było spoko, ale temp po jakimś czasie jazdy rosła o kilka st. Największą jednak wadą tego urządzonka był wyświetlacz, który w niskich temp (-10) nie wyświetlał. Może ten jest lepszy.
> Miśku?
Mam dokładnie taki sam model jak na aukcji. Mam ale to nie znaczy ze jest zamontowany w pandzie, bo to szajs straszny. Nie wiem czy przekłamuje czy nie bo juz nie pamietam ale jak właczysz podswietlenie to wydaje taki dziwny dzwiek (pisk) strasznie irytujacy. Generalnie nie polecam tego modelu a jak juz byś sie upierasz ze taki chcesz to podjedz do mnie oddam za free tylko prawdopodobnie bateria bedzie juz kaput.
Nooo, nie upieram się przy tym. Narazie chłodno kalkuluję i czekam na opinie... :-) Najprawdopodobniej zamontuję sobie model podłużny obok lampki w podsufitce.
> temp
> Koszt 20pln z Lidlu
Witaj
Napisz którędy poprowadziłeś kabel czujnika zewnętrznego?
> Witaj
od czujnika pod lampke, pozniej odkrecilem oslone sloneczna, odchylilem podsufitke i tamtedy do slupka, nastepnie pod plastikiem na slupku, za uszczelka na dol i jakies 30cm od podlogi(kolo bezpiecznikow) odgialem uszczelke i puscilem na "zewnatrz" czyli do tej komory miedzy drzwiami a blotnikiem, stamtad do komory silnika (jest tam fajna szczelina->wystarczy poswiecic od komory silnika)...do zderzaka, trytytka przypialem do jakiegos tam elementu grinser006.gif
Jak bede mial chwile porobie fotki.
> a bardzo prosto...
> stamtad do komory silnika (jest tam fajna szczelina-Jak bede
Tak tez myślałem, że można zainstalować w podobny sposób... Biorę pod uwagę jeszcze TO rozwiązanie tylko muszę wyciąć sobie z kartonu model i przypasować go gdzieś w samochodziku...
> Myślę o czymś TAKIM...
Witam sąsiadów. Z życzliwości chcę ostrzec wszystkich potencjalnych zainteresowanych kupnem tego "termometru".
TUTAJ można znaleźć moją opinię na jego temat.
Pozdrówka
> Pozdrówka
Heh, dzięki. To już wiem czego nie kupię. :-)
A taki ładny się wydawał... No nic, trzeba będzie przemyśleć zakup termometru takiego, jak wcześniej mi polecano... :-)
A ja mam cuś podobnego do czegos takiego, luzem w "miejscu na kubek" pasażera. Za 4,99 w jakims markecie. Of coz tylko temp. wewnętrzna...
> Nie wiem czy
> irytujacy.
Moj brat ma taki sam termomentr (ten z niebieskim podswietleniem). Pisk faktycznie byl po wlaczeniu podswietlenia. Problem rozwiazal w ten sposob, ze ograniczyl napiecie zasilajace o chyba ok 2-3V i pisku nie bylo a podswietlenie dzialalo.
> a bardzo prosto...
Hmmm... Chyba przydałoby się kilka fotek... :-)
Pooglądałem to tam wszystko i jakoś nie wiem gdzie by można przeprowadzić ten przewód termometru pomiędzy komorą silnika a komorą pasażerską...
> a bardzo prosto...
a nie lepiej ten czujnik wsadzic w lusterko tak jak montuje to fiat? hmm.gif jest 'blizej' i mi np nie przeklamuje temp...
Nooo. Muszę się temu przyjrzeć... Jak nikt tu nie wrzuci fotek co do innnego sposobu montażu to chyba właśnie wrzucę w lusterko czujnik.
> czujnik.
Moja pandzia pojechala w trase...juz 2gi tydzien kolega mluci kilomtery po PL.
Co do montazu, to po ostatniej wymianie lusterka mialem okazje sie temu przyjzec dokladnie i faktycznie jest to niezly pomysl i nawet w miare latwe do zrobienia. wink.gif
> kilomtery po PL.
A mógłbyś wrzucic choć poglądowe fotki jak to masz u siebie zamontowane? :-)
893goodvibes.gif jutro kochanienki... jak ino pandolot wroci to go obpstrykam
Supeo fantastico! Będę co 5 minut wchodził na kącik i sprawdzał... :-P
