Falujace obroty na LPG
tak jak w temacie podczas pracy silnika na LPG podczas postoju występuje objaw falowania obrotów, wcześniej tego nie było, na PB nie ma, czy muszę wyczyścić krokowca?
Moja instalka to II generacji Landi renzo
Ostatnio przerabiane na BBM, wyczyść krokowca, u nas u nie których to nie krokowiec tylko stara wiązka nawala ...
Tak przynajmniej pisał Pan P...e
U mnie po założeniu gazu przestało falować i tak już 5 tysięcy km bez falowania. zlosnik.gif
ja tez mam Landi renzo i mialem problem w tym watku
klik
krokowy wyczyscilem ale jeszcze wymienie przewody WN bo czasem zdazaja sie falowania jak zbyt wielka jest roznica temp na dworzu wtedy wilgoc wylazi a kable zapewne od nowosci.
pozdr
> PB nie ma,
Z moich doświadczeń wynika, że przyczyną tego może być oprócz opisywanych wczesniej, również ustawiona zbyt duża czułość membrany. Proponowałbym lekko ująć czułości membrany a dodać gazu na kanale objesciowym parownika.
Edit: Ale bez przesady z ujmowaniem, bo moze sie skonczyć gaśnięciem podczas ruszania.
A więc problem z falującymi obiatami na LPG rozwiązany, poszedłem za radami
wytargałem krokowca lpg
silniczek zasyfiony
kanał przelotowy także
wyczyściłem wszystko dokładnie i delikatnie benzyna ekstrakcyjna
teraz silnik na LPG działa idealnie, żadnego falowania obrotów, po prostu ok.gif
Zgadza się. Dodam, że czasami jest jeszcze jedno miejsce do czyszczenia. Klapka i gniazdo przepustnicy. Jak Nie pomaga wymucie silniczka krokowego, to wymyć należy przepustnicę.
