wspomaganie i ABS w SC, a zmiana kompa...
...na komp z 1.2 75, czy da sie to wszystko pogodzić?? czy raczej nie crazy.gif, bo słyszałem że fiaty ze wspomaganiem miały tylko żelowe kompy frown.gif i że niebardzo da sie pogodzić jedno z drugim sick.gif
> kompy i że niebardzo da sie pogodzić jedno z drugim
> jak to jest??
otworz maske i sprawdz jakiego masz
ktory rocznik?
> jak to jest??
nie tylko żelowe np SC SPI miały wspomaganie elektryczne i ABS i zwykły komp więc jedynie kwestia czy masz imobilaizer
> dooo wspomagania dodaje sie drugi sterownik
dokładnie ABS i wspomaganie ma osobny sterownik jedynie trza uważać z imobilajzerem
czyli nie powinno byc problemów z założeniem kompletnej góry od 1.2 i z przepieciem wiązki z kompa z 2 wtyczkami na jedną wtyczkę i wszystko powinno grać cfaniaczek.gif, czy tylko teoretyzujecie?? cfaniak.gif
ma ktos cos takiego u siebie??
> wszystko powinno grać , czy tylko teoretyzujecie??
nie powinno być problemu ino pytanie czy masz imo
a co ma do tego immo? jak wywali kompa to juz nei bedzie mial fabrycznego immo zlosnik.gif
> fabrycznego immo
a na cholerę ma kodować nowego kompa chyba że chcę
> fabrycznego immo
no własnie biglaugh.gif, chodziło mi tylko o to czy centralka wtrysków, czyli ten zajeb... komputer żelowy jest w jakis sposób połaczony z ABSem i wspomaganiem i czy mozna wypier##&*ć go i wstawić normalny z 1.2 75 i czy wtedy wszystko bedzie banglać, tylko o to mi kaman cfaniaczek.gif
> no własnie , chodziło mi tylko o to czy centralka wtrysków, czyli
> to mi kaman
ja tam sie nie znam ale skoro abs i poduche mozna se samemu dolozyc do innch wersji to niczym to ze soba nie jest polaczone, w sc jeszcze nie ma takiego bajeru ze wszystko jest podlaczone pod jednego kompa zlosnik.gif
> jednego kompa
