Brak podświetlenia części kokpitu
W Misku ojca wystąpił problem - zgasła część podświetlenia kokpitu (jak na zdjęciu):
Dokładnie nie jest podświetlany przełącznik regulacji szybkości nawiewu oraz temperatury. Czy ktoś mógłby mi pomóc z tym problemem? Nie jest to drażniąca sprawa ale lepiej jak świeci... Raczej nic się nie wypięło na żadnej złączce (ale nie wykluczam tego całkowicie), bezpieczniki w porządku (w komorze silnika i przy komputerze). Miał już ktoś podobny problem?
> (jak na zdjęciu):
żarówka jest OK ?
> żarówka jest OK ?
Jaka żarówka? Gdzie ją znaleźć? :-P
mocno ciągnąc za pokrętła poniekąd wyszarpujesz je z zatrzasków. Jak wyjdzie całe to OK, jak tylko "góra" to musisz wydłubać jeszcze dolną część (uważaj, żeby nie złamać takiego przezroczystego patyczka, który robi tak jako światłowód). To samo z drugim pokrętłem. Następnie delikatnie podważasz ramkę - najlepiej mniej więcej z boków większego "koła" - tak są takie dwie sprężyste blaszki służące jako zaczepy - cała ramka wychodzi bez większych problemów.
Oczom Twym ukaże się białe wnętrze kokpitu i maleńka żaróweczka wink.gif Przypuszczam, że przepalona smile.gif
> Pod spodem
Ooooooo widzisz... :-) Wyjmowałem pokrętła i widziałem te trzpienie z plexi... Tylko nie wiedziałem jak dobrać się do źródła światła. Patrzałem już od spodu (zdjąłem plastikową obudowę pod gałką biegów) ale nic nie zauważyłem a regulatorów nie chciałem wydłubywac bo nie wiedziałem jak. Teraz już wiem i dziś pokombinuję. Dzięki. smile.gif
U mnie czasem ten element gaśnie, ale lekkie uderzenie w te pokrętła uruchamia oświetlenie ponownie
U mnie spaliła się kiedyś żarówka, początkowe objawy też były takie, że jak się walnęło w kokpit to czasem zaskakiwało.
żarówka jest OK, a ASO nie potrafi jakoś zdiagnozować przyczyny tego, że czasem nie świeci
No dobra, to teraz powiedzcie mi jaka tam żarówka wchodzi? Bo pewnie nie mam nic w domu na zapas to w drodze z pracy bym kupił taką, jak trzeba...
> pozostało mi się przyzwyczaić
Patsi, bywa ze trzeba styki wyczyscic. Mi tak raz zgasla lewa strona - spalona zarowka, a potem prawa - brudne styki.
> (jak na zdjęciu):
zaroweczki
zdejmij pokretla ramke i bedziesz mial zaroweczki na wierzchu - koszt ok 70 gr z sztuke
tylko i wylacznie wina zarowki - doklandie tak samo mialem po oby stronach - puknac i dziala - zarnik tak sie przepalil ze jak dotknie to swieci a jak spadnie to nie
i do tego wcale ne ibylo widac ze zarowka przepalona po jej wyjeciu
hmm.gif mało prawdopodoobne, chyba, że 3 kolejne żaróweczki były zepsute crazy.gif
> jak trzeba...
wyjmujesz żaróweczkę i idziesz z nią do sklepu, pokazujesz i mówisz, że chcesz taką samą - ta procedura działa waytogo.gif
> pogoda nie sluzy?
> albo myjąc kokpit, nie polewajcie bieżącą wodą
> o toej porze roku mycia auta na dworze to jest hardcore
trochę hardcorowej jazdy ale misiek lśni hehe.gif lub piękne sople zwisają z niego ;-)
> Piszemy o oświetleniu pokręteł, prawda?
w pandzie mojej zony bylo to samo i wlasnie dzis wymienilem zarowke
pomoglo, dziekuje za opis wymiany
Ja też dziękuję. Pomogło. :-)
A żaróweczka wygląda tak:
Koszt: 3,39zł za 2 szt. w Auchan.
