AWARIA ! :(
mojej dziewczynie padło właśnie Uno, nagle zaszalało radio, wyłączyła silnik, a potem już pogrzeb. Po przekręceniu stacyjki nawet nie zapala sie kontrolka ładowania !
co sie stało? rozrusznik nie kręci, aku nagle rozładowane, normalnie zagadka. Co to mogło być?byłbym wdzięczny za szybką pomoc.
Dzięki z góry !!!
> Dzięki z góry !!!
> Dzięki z góry !!!
> Dzięki z góry !!!
Sprawdź akumulator może dostał zwarcie wewnętrzne. ja miałem podobnie rok temu. Zgasilem samochód a jak chcialem odpalić to nic nie dzialalo. diagnoza -zwarcie w akumulatorze i do wymiany tongue.gif podłącz inny akumulator i przejżyj instalacje może masz zaśniedziale klemy lub masa nie łączy tongue.gif To na razie tyle mi przyszlo do glowy zlosnik.gif
wszystko ślicznie i pięknie, ale czy na wyłączonym zapłonie nie powinna palić sie lampka ładowania ?
w każdym aucie sie pali w takich przypadkach, a tu nie :/
ja też stawiam na rozładowany akumulator
ale pali sie kontrolka ciśnienia oleju, no i na pych odpala, tylko że pojechała z 1,5 kilometra i zdechł
czyli sprecyzuj to jump.gif bo mieszasz raz piszesz ze aku rozladowany teraz ze kontrolka oleju się świeci a akumulatora nie.
1. wina akumulatora jeśli ma zwarcie mogą kontrolki się jarzyć lekko a rozrusznik nie dzialać po przekręceniu kluczyka wszystko powinno zgasnąć
2. aku dobry wina rozrusznika skoro odpalasz na pych
3. spalona kontrolka ladowania
4.jeśli będzie wina alternatora - brak ladowania powinna się palić kotrolka a po przejechaniu ileś tam km rozladuje się aku icon_rolleyes.gif
4. możesz mieć jakieś zwarcie w instalacji ale to raczej malo prawdopodobne
5. zaśniedziale klemy
ja już innych mozliwości nie widze może ktoś jeszcze coś doda bo nic innego nie przychodzi mi do glowy
Jak się spaliła kontrolka ładowania to automatycznie go nie będzie, ponieważ przez nią płynie prąd na wzbudzenie. I tu może być główne uszkodzenie. Sprawdziłbym tą kontrolkę.
ja kiedyś ją wyjołem i zonk ,ale miałem wskażnik ładowania więc odrazu looknołem
> czyli sprecyzuj to bo mieszasz raz piszesz ze aku rozladowany teraz
no bo tak jest !
aku rozładowane, ale ma na tyle prądu jeszcze że kontrolki sie palą po przekręceniu kluczyka w stacyjce-dziwne to?
> no bo tak jest !
to ja stawiam na akumulator do wymiany ma zwarcie wewnątrz. hmm.gifJeśli możesz przełuż inny akumulator i sprawdzisz waytogo.gif
a więc do naprawy poszedł alternator, auto zrobiłem ale sie naje******** konkretnie i już ma nakaz sprzedania auta :D
