co sie dziaje z akumulatorem
Witam, dzis mam mialy problem z aku. Asterke mam od grudnia zeszlego roku, w tamta zime bez problemu palil. Codziennie raczej ruszana. Teraz w weekend (Pt-N) nie byla odpalana, a troche tam bylo zimno. Dzis ide do samochodu a tu moje zdziwienie...padl akumulator, po 2 czy 3 razach proby odpalenia ledwo kontrolki sie swiecily.
No i moje pytanko co ja z tym fantem mam zrobic...czy to jest oznaka wymiany na akumulatora? Czy to tylko jakis jednorazowy przypadek z ktorym da sie cos zrobic? Nie znam sie na samochodach i stad te pytanko. Dlaczego nagle tak padl po 3 dniach nie palenia go, wczesniej nie mialem zadnego problemu.
> sie swiecily.
Witam!
Na poczatek naladowanie akumulatora i przy okazji sprawdzenie jakie jest ladowanie z alternatora.
Jak sprawdzic to odsylam do ostatnich watkow, a bylo ich sporo smile.gif.
> Witam!
> Jak sprawdzic to odsylam do ostatnich watkow, a bylo ich sporo .
Na poczatek sprawdilbym tez poziom elektrolitu.
> hmy a jak?
No wlasnie, jesli to jeden z tych nowszych to nawet nie ma korkow.
jezeli wszystkie powyższe sprawdzenia wyjda poprawnie to polecam sprawdzic jeszcze pobór prądu...
Najpierw zmień tytuł posta bo jest w nim błąd. Później podładuj akumulator prostownikiem, podłącz do autka i odpal. Jeśli wszystko będzie ok to zmierz prąd upływu. Jak to zrobić było kilka razy w tym miesiącu.
> hmy a jak?
Zobacz jaki masz akumulator, jezeli masz klapke na akumulatorze sprobuj ja podniesc i powienies zobaczyc 6 otworow. Zagladajac przez nie powinno byc widac plytki one powinny byc zanurzone cale w elektrolicie.
Chyba ze faktycznie masz nowszy akumulator w pelni bezobslugowy to wtedy lipa.
jak ladowanie ok
to moze gdzies jest male zwarcie
> jak ladowanie ok
> i sie rozladowuje
Raczej nie, bo kolega pisze wyraznie ze nie zna sie na autach.
Wiec nie domyslil sie, ze dobrze jest doladowac aku.
A jesli do tego jezdzi tylko po miescie na krotkich trasach to wcale nie dziwie sie ze padl.
Możesz sprawszić jeszcze klemy (zaciski) na akumulatorze czy nie zaśniedziały.
> zaśniedziały.
napewno nie to, spr nap. na aku. =7,5V.
Na aku napisane jest "..." (poprawka - bezobsługowy firmy Centra) czy mozna go ladowac?
> Na aku napisane jest "samoobslugowy" czy mozna go ladowac?
tak. ładuj prądem 4-5 Amper nie większym
i jak nie masz już na niego gwarancji, to zerwij te naklejki, którymi jest z góry oblepiony i sprawdż, czy nie będzie takiego prostokątnego plastiku, który da się zdjąć i dostać do cel. jeśli będzie, to go poderwij i sprawdź poziom elektrolitu przed ładowaniem
po naladowaniu:
12,58V - w stanie spoczynku.
Jak podlaczam amperomierz to na chwilke skacze 0,54A i po chwili stabilizuje sie 0,38A - w stanie spoczynku. To dobry prad?
> To dobry prad?
Troszkę za dużo. Jest jakieś wyposażenie w stylu alarm, domykanie szyb elektryczne itp?
somykanie szyb. Alarmu nie ma i nic innego co mi przychodzi do glowy zeby dzialalo podczas "czuwania".
Ale domykanie to tylko na poczatku czerpie prad a pozniej sie wylacza, przeciez tylko przez kilka sek po zamknieciu centralki pokazuje sie napiecie na odpowiednich pinach.
> po naladowaniu:
a patrzyl kolega po podlaczeniu miernika do wnetrza auta czy nie swieci wyswietlacz, bo zaswieci sie on przy kazdym odlaczeniu klemy i ponownym jej podlaczeni- w tym przypadku klema jest podlaczona poprzez miernik...bo mi jak sie swiecil wyswietlacz a nie wiedzialem o tym to pokazywalo ok. 0,25A a jak odlaczylem lub wylaczylem wyswietlacz to spadalo prawie do zera...
faktycznie, a jak wylaczyc wyswietlacz?
a wiec tak sie ma z pradami, nie zamkniety to waha sie miedzy 30mA a 20mA. Gdy go zamkne i odczekam chwile (mam domykanie drzwi bez alaramu tylko centralka) to waha sie miedzy 0,1A a 90mA. I jak z tym pradem jest ok?
> po naladowaniu:
Sprawdz jeszcze ładowanie pod obciążeniem(czyli wlacz silnik,światła i wentylator)tak jakbyś jezdzil w zimie,powinien byc ponad 14v.Jeśli jest mniejszy to masz cos z alternatorem.Pobor prądu masz zaduży -(0,38) przy radiu i diodzie od alarmu powinien wynosić 0,05.
Właśnie wrocilem z kontroli z norauto i też mam zaduży pobor prądu i male ładowanie.
rozumiem ze mam spr nap na alternatorze czy na akumulatorze?
>Pobor prądu
> wynosić 0,05.
> male ładowanie.
tak ci powiedzieli w nor. ze powinienes miec 0,05A?
TO gdzie ten prad idzie w stanie spoczynku?
