ASTRA G/ ZAFIRA A - tylny zacisk hamulcowy Bosch
Cześć
Mam problem z zaciskiem hamulcowym Bosch w swojej Zafirze. Podczas wymiany klocków hamulcowych zauważyłem, że gumka osłaniająca tłok nie wygląda najlepiej. Dzisiaj zauważyłem w garażu plamę pod tylnim lewym kołem, spojrzałem pod koło i okazało się, że mam chyba wyciek płynu hamulcowego.
Podzwoniłem po sklepach i w większości mi powiedzieli, że zacisk jest nierozbieralny i trzeba go w całości wymienić, natomiast w jednym sklepie gość znalazł jakieś gumki z opisem że są do Bosch i średnicy 36mm. Czy ktoś z Was wymieniał same gumki, czy średnica tłoka jest właśnie 36mm? Tą średnicę to sobie zmierzę wieczorem w garażu, ale może ktoś wie napewno więc odpadnie mi dodatkowe rozbieranie hamulców w celu pomiaru.
> Cześć
Tak się zastanawiam to powodem wycieku chyba jednak nie może być ta gumka bo ona głównie ma za zadanie chronić tłok przed zanieczyszczeniami. Mylę się?
sprawdź dokłądnie skąd cieknie - jeśli z tłoka, to on ma swoją gumę
ta zewnętrzna tylko osłania
ale jak padła zewnętrzna, to właśnie syf tam dostający się doprowadził do uszkodzenia i przecieku
> Cześć
Cześć, przerabiałem temat niedawno. Nie miałem co prawda żadnej nieszczelności, ale też przy wymianie klocków z tyłu okazało się że uszkodzone jest jakies tam uszczelnienie. Postraszyli mnie, że trzeba wymienic cały zacisk, który to z kolei jest sprzedawany w parach na oś itd itp - koszt powalający. Jeździłem z tym jakiś czas, aż w końcu na rynku pojawiły się zestawy naprawcze do tylnych zacisków, czyli komplet wszytskich uszczelek i tego typu pierdół potrzebnych do renowacji zacisku. Koszt ok. 30 zł, robocizna pod tytułem "renowacja zacisku" ok. 120 zl. Aha, zapomniałem wspomniec że mam tylne hamulce typu Lucas, ale z tego co wiem do Boscha takie zestawy naprawcze tez występują. Tak więc jak będą Ci wciskać że trzeba zmienić cały zacisk, to nie daj się naciągnąć ok.gif Pozdro smile.gif
> zacisk, to nie daj się naciągnąć Pozdro
A pamiętasz co było w zestawie (uszczelnienie tłoka, osłonka to wszystko czy coś jeszcze?).
Wiesz co, nie pamiętam... frown.gif Ale na pewno było kilka elementów w tym zestawie. Nazywa się to "zestaw naprawczy zacisku hamulcowego" więc pewnie jest wszystko co potrzeba ok.gif
> Wiesz co, nie pamiętam... Ale na pewno było kilka elementów w tym
Zamówiłem dzisiaj zestaw naprawczy w firmie GSI Goszczyński w skład wchodzi uszczelnienie i gumka osłaniająca. Mam nadzieję, że będzie pasować.
