Stabilizator
Muszę kupić gumy do staba, teraz sklep oferuje mi różne średnicę wewnętrzną gum, 19 mm oraz 21 mm.
W WKŁ wyczytałem informację, że średnica wynosi 19 mm i to koniec smile.gif Jak to jest? Piszą prawdę, czy musże z suwmiarką zanurkować pod samochód? zlosnik.gif A i czy wszystkie cztery gumy są takie same jesli chodzi o średnicę i o kształt? hmm.gif
> samochód?
polecam raczej zanurkować.
Można przyjąć, że w benzynach, prócz GT, były 19, ale naukowo nie udowodniono wink.gif
gumy przy wahaczach są mniejsze i całkiem inne, średnica jest jedna, duuużo mniejsza od drążka, trzeba mocno wciskać zlosnik.gif
gumy wewnętrzne mają średnicę jak drążek na odc podsilnikiem
potwierdzam, mam teraz zewnętrzne przed sobą, średnica otworu w gumie to około 13mm
dziura nie jest okrągła lecz owalna i w najszerszym miejscu ma 13 biglaugh.gif
tip montażowy - z odrobiną oleju silikonowego można te gumy założyć bez zdejmowania staba wink.gif
> niektóre źródła podają nawet 3 średnice
> udowodniono
to z dieslem może być całkiem odmiennie lub całkiem identycznie spineyes.gif kochany Fiat zlosnik.gif
> nie
kształtem też się różnią? hmm.gif czy to tylko wersje mini gum wewnętrznych?
czyli wewnętrzne gumy różnią się jedynie średnicą otworu, zewnętrznie wszystkie są takie same, a zewnętrzne gumy mają jedną tylko średnicę otworu, są mniejsze i mają inny kształt zlosnik.gif to teraz będę polować na odpowiednie boje_sie.gif
> no tak, w Intercarsie, bodajże 22 mm jeszcze
> kochany Fiat
> kształtem też się różnią? czy to tylko wersje mini gum wewnętrznych?
różnią się
zewnętrzne
wewnętrzne
> dzięki wielkie, to przynajmniej sobie tą średnicę wymierzę
> średnicę otworu, są mniejsze i mają inny kształt to teraz będę
jedyne co potrzebujesz do zakupu to średnica drążka zmierzoną na środku auta(generalizuje żeby było łatniej zrozumieć potomnym zlosnik.gif )
> nie tylko w IC
> ale się nie nudzisz przynajmniej
święte słowa rotfl.gif chociaż w okresie jesienno - zimowym wolałbym raczej się ciut ponudzić by w lecie nadgonić zlosnik.gif
> różnią się
> zewnętrzne
> wewnętrzne
> środku auta(generalizuje żeby było łatniej zrozumieć potomnym )
teraz kwestia wymiany, coś mi się obiło jakiś czas temu o oczy że ktoś miał problemy... ale to chyba Gizio był i to z PII, to mi pójdzie na pewno bezboleśnie... rotfl.gif
> a zresztą, poradze sobie
kup sobie odrazu śruby
M8x1.25x22(25) 10.9
a dobę przed zabawą polecam zapsikać obecne penetratorem
> M8x1.25x22(25) 10.9
czytasz w moich myślach? przypomniałeś mi, że uwaliłem jedną taką w wakacje sciana.gif
> wakacje
to masz teraz problem, wahacz czy sanki ?
> dzięki!
> strzeż się, to może być niebezpieczne
> prosz
"na szczęście wahacz i to ten, który pojutrze wymieniam skromny.gifzlosnik.gif
ale z sanek tez będę musiał jedną urwaną śrubę jakoś wyrwać. konkretniej jedną z trzech trzymającą łapę od skrzyni sick.gif
Hmmmmmmmmmmmmm..............
Tak sie zastanawiam ..... jeśli mamy zuzyte gumy staba to czym to grozi ???? ....
> grozi ???? ....
> poprostu niewiem .....
się tłucze, skrzypi, piszczy
> grozi ???? ....
to co napisał Ozarek, plus może walnąć tak, że masz wrażenie jakby ci miało koło urwać waytogo.gifzlosnik.gif
