Jak to u Was działa...automat szyby
Witajcie, nigdy się nie zastanawiałem czy tak to ma być, lecz wolę się upewnić bo ja mam tak od początku jak kupiłem auto. Wszystkie szyby (przód i tył) jak przytrzymam chwilę przyciski to automatycznie otwierają się na całego, chyba że zatrzymam naciskając chwilowo przycisk. Inaczej z zamykaniem. Automatycznie mogę zamknąć tylko szybę kierowcy, tzn przytrzymam chwilkę przycisk i zamyka się sama do końca, w reszcie szyb trzeba cały czas trzymać aby zamknąć do końca. Tak ma być ???
Tak samo mam w marei, w bravie jednak automatycznie zamyka i otwiera się tylko szyba kierowcy. W obu autach mam elektryczne szybki tylko z przodu.
Chyba ta opcja jest we wszystkich BBM'ach, tylko szyba kierowcy zawsze się sama domyka, reszta nie!
co jest odpowiedzialne za samoistne otwieranie szybki pasażera? jeśli wszystkie tak mają to u mnie w bravie element ten wymaga naprawy hmm.gif przekaźnik? jakiś układ?
Chyba jakiś gó*niany układzik, bo mam złamany przycisk u mnie od pasażera(w moich drzwiach - kierowcy sie znaczy) i coś tam widać.
Nie masz nic zepsute ja tez tak mam ze same sie nei zamykaj moz ete pierwsze roczniki jeszcze takiej zabawki nie miały:)
taki pierwszy rocznik to ta bravka nie jest zlosnik.gif pół roku jej do pierwszego brakuje zakrecony.gif dwa tysiące pierwszego zakrecony.gif
Kiedys podmieniłem przełącznik i miałem tak samo, tj. szyba pasażera nie opuszczała się automatycznie, dlatego zastanawiałem się gdzie jest element decyzyjny.
Ruszać tego nie będe bo mi nie przeszkadza, czasami się tylko zapominam w mareii i mi się szyba opuszcza do końca:] hehe.gif
Witam.
Z tego co wyczytałem w manualach to automatyka szyb działa następująco:
opuszczanie : wszystkie szyby po krótkim naciśnięciu przycisku jada na max do dołu.
podnoszenie : po krótkim naciśnięciu przycisku na max podnosi sie tylko szyba kierowcy, reszta w celu całkowitego zamkniecia wymaga trzymania przycisku w całym czasie zamykania.
Jest też w niektórych modelach funkcja automatycznego zamykania szyb, aktywowana sygnałem z centralnego zamka podczas zamykania pojazdu. Jednak mój pojazd niestety nie jest w to wyposażony.
Za proces otwierania / zamykania szyb, oraz wiele innych odpowiedzialne jest urządzenie umieszczone w schowku, nad maskownicą.
> Witam.
> następująco:
> na max do dołu.
W bravo i bravie jest inaczej, musisz przytrzymać przycisk, żeby otworzyć szybę pasażera.
Marea SX, 09.2000; tylko przód elektryczny
- szyba kierowcy - tak jak opisujecie, pełen automat;
- szyba pasażera podczas operowania klawiszem po stronie kierowcy: zjeżdża sama na dół po dłuższym przytrzymaniu przycisku; 'jedzie' sama do góry po dłuższym przytrzymaniu przycisku ALE tylko do połowy. W połowie należy powtórzyć operację i dalej też sama jedzie już do końca hehe.gif
Fiaty są "jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz co ci się trafi" zlosnik.gif
a to ciekawe - nawet niewiedzialem ze cos takiego powinienem miec w aucie (a bynajmniej jest to zepsute)
czy szyba do góry idzie sprawnie, czy ciężko?
Jeśli ciężko to prowadnice do czyszczenia, a zatrzymuje sie dlatego że opór za duży i układ sterujący odłącza zasilanie silnika w celu ochrony przed przeciążeniem.
Właśnie się zastanawiam...jeździ raczej lekko, ale w lecie zatrzymywała się w połowie, a przy obecnych niskich temperaturach zatrzymuje sie w 1/3 i 2/3 hmm.gif
Prowadnice 'zakonserwowane' latem: czyszczenie+smarowanie+nałożenie pasty miedziowej w newralgicznych miejscach ok.gif
