Rosa na klapie bagażnika od wewnatrz
Witam.Co moze byc tego przyczyna?Pojawiło to sie podczas ostatnich przymrozków.Dodatkowo wilgotna jest tez wykładzina bagaznika.?
Ja obstawiam podstawowe prawa fizyki mianowicie w powietrzu jest okreslona ilosc wilgoci, w okresie jesienno-zimowym jest jej więcej, do tego roznica temp. w srodku i na zewnatrz powoduje ze ta wilgoc skrapla sie w postaci kropelek rosy na klape a nastepnie sila ciezkosci spadaja na wykladzine ....
No chyba ze masz nieszczelną uszczelke klapy i przecieka ... ale to wtedy woda bylaby w jakis okreslonym jednym miejscu...
Co moze byc tego przyczyna?>
W moim przypadku była to nieszczelność uszczelki tylnej szyby.
Podklejenie pomogło i od kilku lat spokój.
Niestety nie wiem czym było podklejane.
Jeśli masz szyberdach, może woda dostawać się z węży odpływowych. Nie wiem jak jest w sedanie, ale w HB, gdy wypadnie wąż z przepustu w podłodze, woda gromadzi się w boczkach bagażnika, pod lampami.
Witam!
Sprawdz kratki wentylacyjne kolo tylnych lamp, mogly sie zamulic i nie otwierac.
Masz gaz i chyba zbiornik jest we wnece kola zapasowego, popatrz dokladnie, czy on nie jest przyczyna posrednia. Wychodza z niego rurki, jak wygladaja zaslepienia-czy sa szczelne.
Nic wiecej mi nie przychodzi na mysl, takze mam sedana i sucho w bagazniku bylo jak stal na dworze.
Sprawdź lewą wnękę tam gdzie jest apteczka. Może się tam dostawać woda przez nieszczelność anteny. Ja swego czasu miałem tam parę szklanek. Jeśli wykładzina jest mokra to ją wyjmij i osusz w domu. Zobacz też, czy uszczelka bagażnika nie jest uszkodzona. W prawej wnęce nic nie powinno zasłaniać odpowietrznika (czarna ażurowa kostka na boku).
Apropo tego wywietrznika.Nie zasłania go nic tylko boczek tapicerki bagaznika,ale czy te żaluzje na wywietrzniku maja byc zamnknięte ?.Jak palcem poruszam te falbanki bo taki to jest materiał to odchylaja sie.
> odchylaja sie.
Dokładnie tak ma być.
> Pozdroofka
Tak myślałem ale nie ma to jak podpowiedż.
