Znikły biegi 1 i 2.
frown.gifWitam, jak w temacie dzis rano cos brzękło i nie ma 1-go i 2-go biegu. Jak to wygląda - następująco. Pruba włączenia 1 lub 2 kończy się tym że zamiast 1 mam 3 a zamiast 2 mam 4. Nie da się za chiny ludowe wbić 1 i 2 choć daje lewarek na max na lewo przy włączaniu. Proszę o porade czy to ten sam przypadek który był opisywany ostatnio i był podawany manual czy może cos inniego jesli tak to poradźcie Panie i Panowie, oraz podajcie ewentualne koszta.
> koszta.
Na początek sprawdziłbym ten słynny "klin", jest to opisane na WoA. Przy okazji inne ewentualne luzy w zewnętrznym układzie sterowania biegami
> koszta.
popieram przedpiscę, pewnie rozleciał się sworzeń zwany też rakietką, jak chcesz mieć jedynkę wrzuć ...wsteczny :-)
brat
> brat
A ile taki sworzeń kosztuje?
ok. 10zł w ASO.
Pzdr.
tak jak napisał Tytus5, do 10zł, oe 07 58 915,
brat
> brat
Jestem dobrej mysli, ewentualnie mechanik ile może zabrać za naprawę?
zalezy co bedzie naprawial, bo jak narazie dopoki nie bedzie wiadomo czy to klin czy nie to nie mozna nic mowic o kosztach...
Dzis po pracy jade do mechanika wiec cos moze sie dowiem
Ale przeciez luzy w wodzikach i na tym "słynnym" klinie mozna samemu sprawdzic i jakby nie bylo ich to wtedy jechac do mechanika...ja mam jeszcze jedno podejrzenie czy nie poszła guma tłumiaca drgania przy dzwigni...ale jezeli nie czuc nic dziwnego na drazku to pewnie nie...
a po co do tego kanał, jak wszystko ładnie widac od gory...klin jest nad skrzynia obok wybieraka, wodziki tez na gorze a guma jest pod mieszkiem i tyle...
Pan mechanik powiedział że cały układ wybierania biegów jest do wymiany bo sa duże luzy, koszt cześci 195 PLN robocizna 100 PLN co radzicie a moze samemu tylko tulejke wymienic. a co ciekawe ze raz sie udalo 1 i 2 wrzucic smile.gif.. lecz tylko raz frown.gif
> wymiany...
Z małymi przeróbkami pasuje od Daewoo. Kupisz poniżej stówy.
> A właściciele Daewoo kupują części od Opla, bo podobno lepsze
To lepsze czy nie lepsze?
Pewnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale wśród posiadaczy nexii dość powszechna jest opinia, że warto kupować częsci od opla kadeta....
Najlepiej sam sprawdz czy faktycznie caly układ ma luz, bo moze nie jest tak jak mowi mechanik i luz jest tylko na jednym sworzniu itp.
tutaj masz mały manual , pierwsze 4 zdjecia dotycza sie wyciagania sworznia...moze troche sie przyda...
> itp.
Podejrzewam że to nie wina tego słynnego klina bo ..... był wymieniony około maja smile.gif
pozdrawiam
> Wiem bo byłem poprzednim właścicielem tego powozu
> pozdrawiam
Dlatego jest wymieniany właśnie cały układ wybierania biegów. I taką informacje własnie gość przekazał ze nie warto robic tulejki bi i tak pozniej trzeba wymieniac całosc wiec carrey TY CWANIACZKU wink.gif
Układ wybierania biegów wymieniony. Koszt 350 PLN. Faktura do ręki wiec można odpisać Vacik smile.gif. Biegi chodzą jak nigdy dotąd cool.gif
możesz napisać coś więcej o tych ewentualnych przeróbkach?
to coś poważnego, czy kosmetyka?
Ja słyszałem, że nie trzeba żadnych przeróbek. Ale to opinia sprzedawcy w sklepie czyli teoretyka nie praktyka. wink.gif
P.S.
Szkoda, że nie spotkaliśmy się w piątek
> P.S.
> Pozdroofka
Mi również przykro z tego powodu, ale wcześniej już podjąłem się innego zobowiązania - Kamil opowiadał że fajnie było, aczkolwiek szkoda że tak krótko wink.gif
> P.S.
> Pozdroofka
I tu się muszę zgodzić. Wg. katalogów ta część występuje pod nr. Opla jak również pod nr. DAEWOO ale czy są identyczne to nie jestem w stanie na 100% powiedzieć.
No sprzedawca zaklinał się i "zabażał" że ludzie biorą i wkładają do Opla bez żadnego kombinowania. Ale chyba trzeba poczekać na opinię kogoś kto to robił w realu smile.gif
P.S.
Mógłbyś napisać coś na temat super-hiper testera akumulatorów TU ? Może azja skorzysta smile.gif
> P.S.
> Może azja skorzysta
> Pozdroofka
zakupiłem z aukcji na allegro
Jak sie wezmę za wymianę to może zrobię mini manual
pozdrawiam
> Moze się podejmę
> cena jeszcze do zaakceptowania, a może się coś poprawi
> pozdrawiam
O to to.... Będziesz krolikiem doświadczalnym wink.gif Może pozwoli to zaoszczędzić troche pieniędzy nie jednemu z nas smile.gif
> Może azja skorzysta
> Pozdroofka
