Jedynka stawia opor przez 0.5 sek. przy wlaczonym silniku
No wlasnie, mam taki objaw ostatnio sie nasilil
Jak zmieniam bieg na jedynke to wchodzi jakby to polowy, potem stawia opor przez okolo 0,5 sek (wajcha sie zatrzymuje) i potem puszcza i juz wchodzi (mimo ze nie zwiekszam sily). Przy wylaczonym silniku nie ma tego problemu. Inny objaw jaki zauwazylem ze np przy wlaczonym silniku na postoju trojke ciezko wrzucic - czesto wchodzi za 2 razem. Na wylaczonym silniku tez wszystko OK. O co tu chodzi?
> OK. O co tu chodzi?
Chyba sprzegiełko sie kłania.
A potwierdza twoja teorie objaw ze przy wylaczonym jest OK?.
Jak silnik nie pracuje to i skrzynia biegów "się nie Kręci"(nie pracuje wałek sprzęgłowy).I nie ma problemów z przełączaniem biegów.A jak wsteczny?Na wciśniętym sprzęgle nie zgrzyta czasem?
Zgrzyta, ale podobno w prawie kazdej bravie zgrzyta. A co, potwierdza to objaw padnietego sprzegla?
Nie powinno zgrzytać (przy poprawnie wyregulowanym skoku pedału sprzęgła).Zgrzytanie świadczy o tym że nie ma pełnego wysprzęglania.Spróbuj jeszcze wyregulować skok jałowy pedału sprzęgła.Ale obawiam się że może nie pomóc.
> OK. O co tu chodzi?
Mam podobny problem i ponoć to synchronizatory w skrzyni. Ja już się przyzwyczaiłem i jezdze już rok, ale ile tak dłużej pojezdze... Wymiana kosztuje tylke co używana skrzynia, więc jak padnie to wymieniam. W dodatku w zimie problem sie nasila bo zimno jest, ale jak sie rozgrzeje to smiga.
Mi kącikowicze poradzili jak jedynka nie wchodzi to na wciśniętym pedale sprzęgła dwójkę i dopiero jedynkę no i jazda. U mnie działa smile.gif
> działa
> Pozdro
Tez z poczatku pomyslalem ze to synchronizatory i tez problem nasilil sie teraz czyli jak zrobilo sie zimno. Jakby sie okazalo ze to synchronizatory to ile to kosztuje?
Nie sądzę żeby to były synchra. Synchra bardziej gdy biegi by zgrzytały przy zmianie z 4-3 .. z 3 na 2 itp.
Rozebranie skrzyni i wymiana wszystkich synchronizatorów to koszt ok 1000 zł.
A olej w skrzyni masz ? i jego poziom jest ok ?
> 1000 zł.
A sprzeglo slyszalem 1300 PLN? (W ASO, u mojego mechanika mam nadzieje taniej)
Byl wymieniany 3 lata temu , 40 tys km temu
A czemu był wymieniany ? była jakaś naprawa ?
Ja bym mimo wszystko stawiał na sprzęgło. Spróbuj sobie je podciągnąć na lince i zobaczysz czy się poprawi.
Co prawda niski poziom oleju w skrzyni lub jego brak powodowałby chyba opory i z wyłączonym silnikiem ale nie zaszkodzi wleźć pod auto i paluchem sprawdzić poziom.
> działa
Byl wyciek
OK Dzieki za podpowiedzi
Bzdura totalna - straszną kwotę Ci zaśpiewali.
Sprzęgło VALEO kupisz na allegro za ok 250 zł.
Wymiana może kosztować maksymalnie drugie tyle.
Ja płaciłem w ASO bodajże 200 zł za robotę. Sprzęgło
kupiłem sam właśnie na allegro.
> Byl wyciek
Mam to samo, tj:
- 1ka z oporem, a potem wchodzi,
- wsteczny czasami zgrzytnie
A teraz najlepsze:
- sprzęgło wymienione w sierpniu 2007 (czyli nówka sztuka),
- wysprzęglik hydrauliczny wymieniony w sierpniu 2007 (wyciek)
Przed wymianą sprzęgła objawy nie występowały. Nasiliły się po wymianie sprzęgła i wysprzęglika.
Dodatkowo po ok. 4kkm uszczelki tłoczyska NOWEGO wysprzęglika spuchły i blokowały pedał. Po wymianie owych uszczelek problem powrócił.
A cóż tam masz wlane do skrzyni? Bo zła praca synchronizatorów jest spowodowana :
1 zuzyciem pierścieni synchronizatorów.
2 olejem za duzej lepkości.
Więc jezeli masz kłopot na zimnym to też moze być winą złego oleju.
Nie wiem być może ktoś ci wlał zwykłego Hipolu?
Tak se gdybam bo nie znam historii twojego autka.
> spowodowana :
No tego niestety nie wiem ale zapytam mojego mechaniora.
Jeżeli biegi wchodzą ciężej lub jakby z takim "haczeniem" a sprzęgło jeszcze daje radę, spróbuj użyć preparatu Ceramizer do skrzyń biegów oraz zalać świeży olej do skrzyni. ok.gif
Miałem ten sam problem w Polonezie tylko że tam "dwójka" prawie nie wchodziła (taki był opór). Mechaniole twierdzili że to synchronizator, skrzywiony wałek "hoinki" przekładni biegów i takie tam. W końcu się wnerwiłem kupiłem nowy olej, ceramizer wlałem do skrzyni i po pierwszych 10 km!! drive.gif już było znacznie lepiej.
Poldka sprzedałem a kupujący dziwił się że tak lekko chodzi skrzynia biegów icon_eek.gif
