Pompa paliwa? Przewód?
Dzisiaj rano mnie zawiodła...oj i to bardzo...pierwszy raz. Rano nie było mrozu a jednak nie odpaliła( astra I 1,4 16V+LPG). Rozrusznik kręci ale tylko tyle..
Jak sądzicie pompa paliwa? Przytkało się cuś?
Wczoraj ją zgasiłem dzisiaj nie żyje...
jeśli masz możliwość awaryjnego odpalenia na LPG to spróbuj
(wiem, że jest chłodno, ale raz możesz wink.gif )
coś trzeba wyeliminować na początek - albo układ paliwowy, albo zapłonowy...
Wiem, że po tych info to mozna wrózyć tylko jak z fusów, ale rano jak sie czlowiek spieszy do pracy to niewiele moze zrobic.
Nie mam mozliwosci awaryjnego odpalenia na gazie...bezpieczniki-to pierwsza (i jedyna) rzecz która rano sprawdzilem-wszystkie zyja.
pompę możesz "obsłuchać" jeśli masz htb - nie wiem czy u ciebie włącza się po przekręceniu kluczyka, czy dopiero jak rozrusznik kręci, ale słychać ją gdy się podniesie siedzisko i zdejmie plastikowy dekielek
Chyba właśnie to drugie-nie wiem jak to zrobic. Mechanik też mi nie powiedział..
Jak dioda na przełączniku swieci ciagle jadle na LPG, jak przerywa lub sie nie swieci to bajurka...mechanior twierdzi, ze jak wcisne przycisk kilka razy, to dioda zapali sie na zielono i wtedy moge odpalic na gazie..ale przez 4 lata ja nie widzialem, zeby ta dioda mogla sie zmienic na zielona..bo jest zolta..zawsze zolta.
> powiedział..
heh - domyślam się że twój przełącznik ma tylko jeden przycisk....
spróbuj tak - wciśnij go i trzymaj - jeżeli usłyszysz dźwięk otwierającego się zaworu gazu to próbuj odpalić...
tylko nie jestem pewien, czy zawór otwiera się niezależnie od rozrusznika (a dokładnie impulsów zapłonu) więc spróbuj też zakręcić z przytrzymanym przyciskiem...
Dzieki wielkie..tak sprobuje. Cos mi swiszcze w glowie, ze trzeba przytrzymac przelacznik poczekac i na wcisnietym zapalic..ale nie wiem skad to wiem :-)
poprobuje dzisiaj...
Mysle ze sporo pomoglaby informacja jaka masz instalke lpg tzn jaki sterownik, przelacznik itp palacz.gif
B. często odpalanie awaryjne odbywa się tak: Przyciskasz i trzymasz przycisk od gazu, przekreęcasz kluczyk, zapalasz i dopiero puszczasz przycisk.
Masz immo fabryczne? jesteś pewien że nie blokuje? Jak immo blokuje to lampka check miga.
Warto jeszcze najlepiej przy pomocy drugiej osoby zbadać czy jest iskra: odłączyc kabel ze świecy, włożyć w kabel jakąś śrubę , zbliżyc kabel na jakieś 3mm do np polektora wydehowego i zakręcić rozrusznikiem. Jedna osoba kręci druga obserwuje wink.gif
PS. Tez mieszkam we wrocu, jakby coś może mogłbym spojżeć na twoje autko. jakbyco odezwij sie na priv.
No to sie wyjasnilo:
Padła pompa. Już wymieniona. Dzieki wszystkim za pomoc.
A awaryjnie na LPG moge odpalic-po przytrzymaniu przez 10 sek włącznika, dioda zaczyna palić się na żółto i można pruszyć na gazie.
pozdr.
Wlodeek
dla statystyk podaj (jeśli możesz) jaką pompę kupiłeś (producent) i za ile
> gazie.
