przeglad rejstracyjny a uszkodzenie napedu
czy w subaru forester '99 sa jakies magiczne sztuczki podczas przegladu (hamowanie na rolkach tylko jedna osia) zeby nie uszkodzic napedu 4wd?
dzieki
> dzieki
automat? manual? co masz na środku?
manual + reduktor
nie wiem co jest "na srodku"
> manual + reduktor
Jeśli dobrze pamiętam, to na środku masz sprzęgło wiskotyczne (z tyłu chyba też). Wisko raczej źle znosi długotrwałe różnice w prędkości tyłu i przodu. icon_rolleyes.gif Niektórzy twierdzą nawet, że używanie rękawa może spowodowac problemy.
Ja na ostatnim przeglądzie pokazałem diagnoście tarcze hamulcowe wielkości felg od tico i pan sobie odpuścił badanie zlosnik.gif
> prędkości tyłu i przodu. Niektórzy twierdzą nawet, że używanie
> A Subaru nie jest na torsenie ?
czyli jednak trzeba podczas badania podnosic jedna os zeby nie uszkodzic napedu confused.gif
ciekawe czy beda robic problemy....
> uszkodzic napedu
Bez przesady, kilka sekund pracy nie zrobi absolutnie nic złego.
AFAIK, 30 sekund pracy z dużą różnicą prędkości przód/tył może uszkodzić wisko.
kolega na zwyklym przegladzie zniszczyl wlasnie tak "naped" w passacie synchro G60
> uszkodzić wisko.
AFAIK jakim cudem subaru potrafi zrobic na wisko staly naped 4x4 a np: skoda na "tylko" dolaczany tyl na wisko
masz jakies schematy napedu subaru?
Ale Forester jest też na najzwyklejszej wiskozie jak Pasek ?
no wlasnie ze nie wiem o co chodzi (patrz post wyzej) ale forester ma staly naped 4x4
> staly naped 4x4
> ale jak to jest realizowane na wisko
Mi się wydaje że to jest oparte na Torsenie.
Jeśli piszesz 'Pasek' mając na myśli Passata, to tam jest centralnie Torsen, dokładnie tak samo w A4.
A mi się właśnie wydaje że pasek był na wiskozie, tak samo A4. Dopiero od A6 jest torsen chyba.
Był też torsen do audi 80 B4 ale później w mniejszych modelach ( TT, A3, A4 ) stosowano chyba wisko.
> haldex jest w autach opartych na płycie golfa
> w passkach 3B i 3BG był torsen
A jak jest z Foresterem ?
ja mowie o passacie 35i czyli roczniki '88-'93
sprzeglo wiskotyczne jest w golfie,octavi,a3,TT,leon czyli te co maja poprzecznie upakowany silnik
reszta VAG ma dyfer torsena
mowa o nowszych autach(z konca lat 90 w gore)
co do subaru o ktorym tu mowa to czy tam jest miedzyosiowy uklad roznicowy? czy tylko sprzeglo ktore dolacza os?
Chyba jest centralny mechanizm różnicowy.
> bo nazwa "staly naped 4x4" jest czesto naduzywana przez firmy
Niestety.
a w jakim celu jest tam wiskoza?
Ale właśnie nie wiem czy tam jest ta wiskoza, nie wydaje mi się żeby Subaru w foresterze stosowało taki " pół środek ".
W swoim forku masz na środku typowy mechanizm różnicowy plus sprzęgło wiskotyczne, które w razie potrzeby ograniczy różnicę prędkości między przednią a tylnią osią. Z przodu masz na pewno otwarty dyfer, a z tyłu nie pamiętam - albo otwarty, albo też wisko.
> A wyjaśnisz nam czemu niby konstrukcja subaru to "półśrodek"?
Wiskoza to pół środek.
Mam nadzieję że nie ma wiskozy w subaru.
LOL
> LOL
Być może się mylę ale wydaje mi się że wiskotyczne sprzęgło lepkościowe sprawia że napęd załącza się zbyt późno; gdy tył już dosyć długo jest w poślizgu.
Być może coś mylę.
Po co się stosuje wisko plus mechanizm różnicowy ? Jak to jest zbudowane ?
> Być może coś mylę.
Bez urazy, ale chyba nie do końca rozumiesz o czym piszesz. Polecam stronę http://www.howstuffworks.com/
sterowane jest to jakas elektronika czy dziala "samoczynnie"?
> i wszystko jasne
