Nie chce jechać co robić
Drodzy centomaniacy potrzebuje bardzo waszej pomocy i wskazówek.
Mianowicie gdy dziś jechałem poczułem się jak by mi zabrakło lpg(czyli auto zaczeło przerywać gdy wciskałem gaz bardziej niż na 2cm) więc przełączyłem na benzyne ale niestety ten same efekt, potem jeszcze dotankowałem lpg i niestety na benzynie i lpg jest to samo, mniej więcej taki efekt jak przy osiągnięciu maksymalnych obrotów i odcinaniu dopływu paliwa. Gdy jade wciskając do 2cm gazu jedzie w miare normalnie, ale gdy dam tylko odrobine więcej zaczyna przerywać.
Ciężko było mi się rozpędzić bardziej niż do 70km/h, a dodam jeszcze że momentami odzysiwał moc i dostawał kopa ale to trwało to kilka razy z sekunde.
Na luzie dziwnie chodzi w zakresie 1000-1500 obrotów, potem już w miare normalnie(ale też nie idealnie). Odpinałem komputer nic nie pomogło frown.gif
Co zrobić ? Mam nadzieje że napisałem w miare jasno objawy.
Ja ten problem przerabialem jakies 2 tygodnie temu zeby.GIF mialem po pierwsze walniete swiece oraz kable zeby.GIF kable najlepieij sprawdzic w ciemosci takiej dosc duzej zeby.GIF odpal autko maska w gore i zobacz czy nie ma dyskoteki biglaugh.gif jesli jest to masz odpoowiedz swiece tez zmieniaj zeby.GIF
U mnie byly takie same objawy silnik 1.2 8 v a jechal jak 700 chodzaca na jeden gar zeby.GIF
Przewody są ok nic nie świeci, dodatkowo popsikałem je jakimś środkiem na właśnie przebicia w kablach WN ale nic to nie dało.
Świec nie wyciągam teraz, bo jest za ciemno.
Ale coś mi się nie wydaje żeby to była ich wina, bo chyba nie stało by się to wtedy tak w jednej chwili?
Byłem na małej przejażdzce pod górke praktycznie nie da się wyjechać sick.gif
> efekt,
A napisz jeszcze jakiego silnika sprawa dotyczy, bo szklanej kuli jeszcze się nie dorobiłem, a profil niewiele mówi w tej kwestii...
> kwestii...
Wczoraj go zabrałem na jeszcze jedną jazde i jeśli bardzo powoli będe dodawał gazu ale naprawde powoli to w miare da się jechać, ale jak dodam odrobine za dużo to od razu zaczyna przerywać i praktycznie zwalniać crazy.gif
> 1100 spi
mapsensor..... waz podcisnienia do niego jest ok?? nie jest pekniety?? nic innego mi do glowy nie przychodzi, a swiece przy takich objawach jak teraz napisaes to bym wykluczyc i kable, na pewno
> 1100 spi
ok. W takim razie na początku polecam odłączyć kompa od noPb na jakieś 10 minut. Po tym odpalić na benzynce i jeżeli będzie chodził ok. to wymienił bym wtedy filtr od gazu.
> na 2cm
Walczę w CC700 córki z takimi objawami jak Twoje. Świece i kable już nowe - bez efektu. Czyszczenie układu zasilania ze wszystkimi regulacjami gaźnika i zapłonu dało tylko taki efekt, że obroty jałowe są kryształowo idealne. Tylko jechać nie chce, choć czasami odzyskuje wigor.
Zaczynam lubić fiata.
> pekniety??
Robiłem tak nic nie pomogło, absolutnie nic to nie zmieniło.
To mamy wspólnego wroga
> Jest ok nawet próbowałem go podmienić z innym i nic nie pomogło
ale MAP sam czy waz od kolektora tez?? mi to bardziej podpada pod pekniety waz podcisnienia, on lubi pekac w roznych miejsach i nie ujawiac sie za bardzo zeby.GIF
> Dla tych którzy obstawiali cewke
Ja miałem taki problem przez "X" lat. w cc 700.I wiecie co sie okazało?Niby niepotrzebana rura doporowadzania ciepłego powietrza z pod kolektorów do filtra mi poprostu odleciała z montażem.Kupiłem rure i montaż na kolektory(około 65zł komplet)i mam spokój.teraz nawet nim nieżuci.a zdażało sie nawet że jechałem i musiałem mieć gaz do dechy bo jak zdiąłem noge to momentalnie predkosc spadała,auto gasło i kapa.Po odpaleniu leciał "siwy dym" z rury.W ASO mi powiedzieli że akurat w 700 bez tej rury to mogiła
potwierdzam przedmówcę miałem tak samo 2 tygodnie temu kupiłem chwytak i rure i jak narazie jest ok smile.gif szybciej wyłancza ssanie, dużo mniej pali o tej porze roku, a efekt czuć odrazu smile.gif polecam za sam chwytak z rurą zapłaciłem w sklepie 46zł montaż 15 min bez kanału przy skręconym kole.
P>S> sa dwa rodzaje chytaków w zalezności od rury na kolektorze (chodzi o łuk,kąt rury kolektora) pasuje idealnie efekt widoczny juz po odpaleniu smile.gif jak przy mrozie -5* wylanczasz ssanie zanim nawet minuta nie minie i auto juz jest na swoich wolnych obrotach. polecam
