16" na zimę
Witam!
Czy ktoś jeździ na 16" o profilu 55 w wersji zimoweji ?
Zastanawiam się czy dalej szukać 15" czy wziąć to co mi się podoba hehe
TU
> Witam!
Ja jezdziłem palacz.gif a oco biega ? cfaniaczek.gif.
> Ja jezdziłem a oco biega ? .
generalnie o wrażenia z zakresu komfortu, zachowania się auta. Jaka mialeś szerokość opon?
> Witam!
> hehe
> TU
o
Witam mam szesnastki na lato a na zimę zakupiłem pietnastki i musze powiedzieć że różnica jest 16 mam 205/55/16 a na zimę 195/65/15 większy komfort jazdy na minus słabsze trzymanie w zakrętach moim i nie tylko skromnym zdaniem na sezon zimowy gumy powinny być węższe pozdro
> o
> być węższe pozdro
letnie mam 17 i auto sie trzyma tak ze mi szkoda ten stan popsuć ;D
inna sprawa że szlifuje brzuchem wszystkie garby na ulicach bo na dodatek jakieś obniżone zawieszenie jest...
Zastanawiam się czy na 15/16 będzie mniej czy więcej tego szlifowania? Czy tyleż samo....
Poza tym, jak wiadomo w mieście w zimie jeździ się po błocie lub lodzie, tudzież suchym asfalcie a najrzadziej po śniegu zeby.GIF tak więc mniejsza szerokość opon nie zawsze jest w pełni uzasadniona. Na dodatek wyczytałem gdzieś że obecnie nie jest konieczne zmienianie opon zimowych na węższe bo nie uzyska się lepszych właściwości jezdnych w takich warunkach zimowych jakie mamy. Co najwyżej taniej nam wyjdzie zakup smile.gif
> lodzie, tudzież suchym asfalcie a najrzadziej po śniegu tak
> I bądź tu mądry
taa ale masz więcej gumy że tak powiem bo jak masz 17 to masz profil 45 a przy 15 masz 65 a przy 16 -55 to jest %do srednicy opony a tak po ludzku to na 15 koło kiepsko wyglada ale podnosi sie auto i niema szorowania dwa zwieksza sie nacisk tzn powierzchnia styku opony z jezdnia to jest lepiej przy ruszaniu i hamowaniu zato gorzej w zakrętach wyższy profil opony a zresztą ja spróbowałem i nie żaluje jest ok moim skromnym zdaniem jak masz możliwość zmiany na mniejsze koła to polecam ja zmieniłem z 16 na 15 i jest ok poza prowadzeniem w zakrętach same plusy pozdro
no właśnie, czy się podnosi auto? chyba nie, średnica felgi z oponą musi zostać taka sama...
jeśli chodzi o nacisk/powierzchnię to jest kwestia właśnie warunków drogowych...
z 17 zejdę na pewno...zastanawiałem się tylko czy może już 16" wystarczy czy jednak trzeba dobić do 15" zeby.GIF
> Witam!
> hehe
> TU
Latem jeżdżę na 215/45/17 zimą 195/65/15. Dlaczego? Przekonuje mnie proste obliczenie wysokości opony, tzn. odległość od asfaltu do felgi:
215/45 - 96,75 mm
205/55 - 112,75 mm
195/65 - 126,75 mm
Jaki z tego płynie wniosek? Ano taki, że pomiędzy 17" a 15" mamy aż 3cm więcej gumy, dokładnie dwa razy więcej niż pomiędzy 17'' a 16''.
W mojej mieścinie i drogach w W-wie po kórych się poruszam, 15'' jest lepszym wyborem. Po ostatniej zimie wulkanizator musiał użyć młotka by minimalnie skorygować stalową felgę. Zaznaczę jeszcze, że felgi 17'' po dwóch sezonach oddaję do malowania a nie prostowania. Jeżdżę raczej z głową i staram się omijać różnego rodaju pułapki hehe.gif
Obecnie mam zimowe 15stki i powiem że są gorsze własnosci jezdne od 16stek jakie miałem poprzednio frown.gif komfort troszke lepszy ale nieznacznie .
Teoretycznie 15stki powinny lepiej radzić sobie w śniegu hmm.gif teoretycznie bo jak narazie to slizgają mi sie na asfalcie bardziej od 16stek .
Nie polecam 15stek !
Jak kupiłem moje stilo to stał na zimówkach 205/55 16 na fabrycznych alu. Kupiłem letnie na wiosnę w tym samym rozmiarze z myslą że na zimę kupię sobie jakieś stalówki do tych zimowych szesnastek -ale takowe nie istnieją w rozstawie śrub 4x98. Ostatecznie stwierdziłem że jak już sa te opony i mają jeszcze dużo "mięsa" to nie warto się ich pozbywać i kupowac drugi kpl. alu - więc poprostu założyłem je znów na obecne fabryczne aluminiowe 16tki.
też mnie się bardziej ślizgają od 16. może dlatego że asfalt zimą jest bardziej śliski? grinser006.gif
>CO do zimówek - robię tak samo. CO do letnich - jakoś nie mogę się przekonać do 17"
> 16stek jakie miałem poprzednio komfort troszke lepszy ale
> nieznacznie .
no ale moze wczesniej miales balony od michelina a teraz polozyles barumy? smile.gif
