Nie równo chodzący motor odcinek 3442535
Tiaaa... To co zwykle - samochód nie pracuje równo na biegu jałowym, szarpie i jakby "nie dopala". Sprawdzone cewki ( w tym jedna wymieniona, niewielka lub żadna poprawa), wymieniony komplet świec, auto prześwietlone już chyba w każdym calu i nadal nie wiadomo o co chodzi. Tak jak poprzednio - objaw najczęstszy na zimnym motorze, po rozgrzaniu czasem ustępuje zupełnie, czasem nie. Macie jeszcze jakieś pomysły ?Czy jest możliwe, żeby komputer powiedział pa pa ? Obroty często falują, spadają do ~ 600 obr/min i potrafi się tak przywiesić. To co jeszcze myślę, że można sprawdzić to krokowiec i sonda lambda. Jeszcze jakieś pomysły ? Powoli nie mam siły do tego auta a szkoda, bo poza tym nie dzieje się nic i tylko śmigać wink.gif
Edit : Motor 1.4 16v
u mnie jak bylo takie cos to sonda lambda
sondę podczas jazdy z kompem
krokowiec w zasadzie też można w ten sposób
dorzuć do listy czujnik temp
> pomysłów więcej brak
Sprawdź styki czujnika temperatury-może generować fałszywe wskazania-tak potrzebne w tej temperaturze
Wyszyść krokowca i będzie ok, ostatnio identyczne objawy miałem tylko że na LPG, no ale tu i tu ten sam krokowiec.
> podpinają sobie kompa do złącza diagnostycznego i jedziesz na
> przejażdżkę
komp nie wypluwa żadnych błedów buu.gif myślisz, że w czasie jazdy coś pokaże ? Spróbuję wyczyścić tego krokowca..
> komp nie wypluwa żadnych błedów myślisz, że w czasie jazdy coś
na postoju to oni sobie błędy mogą sprawdzać, a nie robić diagnostykę silnika
> silnika
Pojadę do serwisu gdzie auto było kupione, naprawdę mogę zapłacić 2 razy tyle co u pana "Miecia" ale żeby było dobrze... Po jakiś 6 miesiącach użerania z tym można mieć dość zlosnik.gif
> pokaże ?
mi tez nie pokazywal , sam podmieniłem na zdrową sondę i objawy podbne do twoich znikneły ok.gif
sprawdź rozrząd, ja miałem podobny takie same objawy kiedyś w nexi wymieniłem prawie wszytko co można było, przepinałem komputer sterujący, i nic nie pomagało, po wymianie rozrządu okazało się, że był przesunięty o jeden ząbek, Gratulacje do serwisu który robił mi to auto
> robił mi to auto
Rozrząd sprawdzony - "niestety" jest na swoim miejscu
> robił mi to auto
To się zdarza i najlepszym-nawet nie tyle pośpiech co świadomość ze robi sie dobrze-albo chciało lepiej-ja jeździłem z przestawionym rozrządem ok 20kkm potem zaczęło mnie to już denerwować(choć na początku nie wiedziałem co sie dzieje)wykluczałem wszelkie możliwości aż przypadek wskazał winowajcę 893goodvibes.gif
