Chlodzenie oraz ogrzewanie problem.
Witam.Suchajcie mam nastepujacy problem z cc 700 nieraz jest tak i zdarza si e to nawet czesto ze przestaje dzialac chlodzenie w aucie w tym samym momencie na nagrzewnicy pojawia sie zimne powietrze chodz jest ustawione ciepłe dmuchawa chodzi ale tak jak by pompa wody nei pompowala.Co wy na to moze ktos mial taka przypadlosc?
> jakiś tekst oraz jakiś tekst
wiesz nei wiem o co chodzi za bardzo witam wszystkich i mam problem moze ty mozesz mi pomoc?
> @variantgum a może bys tak profil uzupełnił
oj panowie zrobie to napewno tylko mam problem nie mam czasu teraz potrzebuje dobrej rady ewentualnei kogos kto mial taki problem.
co to znaczy przestaje działac chłodzenie,?
wentylator przestaje działac???
na poczatek sprawdz poziom płynu, pozniej odpowietrz układ chłodzenia, nastepnie mozna grzebac dalej.
sprawdzic wentylator chłodnicy czy smiga-spiac go na krótko (wyjmujesz wtyczke z chłodnicy, piny wtyczki mostkujesz drutem, jak odpali to jest ok.
na moj gust masz układ zapowietrzony.
a termostat sprawny,sprawdzałes?
sprawdź termostat, układ dobrze odpowietrzony?
Tylko ze nagrzewnica jest w obiegu pierwotnym czyli niezaleznie od tego czy termostat jest otwarty czy zamkniety powinno byc na niej cieplo a nie ma.moze sie myle poprawcie mnie jesli tak jest.
> jest.
jakim obiegu pierwotnym?
masz pusty termostat? cały czas otwarty duzy obieg??
to odpowietrz układ i wtedy bedziemy dalej gadac
maly obieg(obieg pierwotny) duzy obieg( obieg wtorny) tak pisze w ksiazce.Jest odpowietrzony. i co dalej?
ale odpowiedz mi co oznacza przestaje działac chłodzenie bo nie rozumiem, co masz na mysli.
druga sprawa odpowietrzałes po właczeniu wentylatora oczywiscie, prawda???
trzecia sprawa jak mogłes odpowietrzac jezeli masz cały czas obieg "pierwotny"???
Suchaj sprawa wyglada tak. Wszystko bylo OK.Nie robilem nic auko jezdzilo.I kiedys stalo sie tak ze patrze na temp.a tu 100 stopni. to sobie mysle ze puszcze cieple powietrze na maxa i powinno byc ok, puszczam powietrze a tu zimne (czyliwnioskuje ze albo poprostu plyn nie plynie przez nagrzewnice ) stanolem aby schlodzic odkrecilem lekko korek od zbiorniczka i wywalilo wody. poczekalem chwile pojechalem dalej.Nieraz jest tak ze jade i wszystko dziala ogrzewanie i chlodznie temp. jest na p[ozimomie tam 70 stopni. i w pewnym momencie przestaje znow dzialac:/ tak to wyglada:/
> to wyglada:/
noo panie na 100% wywalilo ci uszczelke pod glowica
z cylindra gazy daja w uklad chlodzacy ktory sie zapowietrza, pompa wody nie da rady cieczy przepchnac - silnik sie gotuje nagrzewnica zimna a cisnienie gazow ktore sa w ukl chlodzacym przy odkreceniu korka razem z para od zagotowanej cieczy wywala ci plyn na zewnatrz
ps. przerabialem tez to, na paczatku czasami ta sie zdarzalo a pozniej coraz czesciej az w koncu stanalem w trasie a plyn chlodzacy wydechem wyplynal
wiec nie czekaj i zmieniaj UPG
> ci plyn na zewnatrz
sluchaj a wczesniej miales obiawy w sensie plyn w oleju czy cos? bo ja nei mam ale uszczelka jest bardzo prawdopodobna
nie mialem plynu w oleju, tak uszczelke wywalilo ze tylko zapowietrzalo uklad chlodzacy
poradzilem sobie poniekad;) a mianowicie;) cc ju zod jakiegos czasu mnie wkurzal;) wiec teraz po kolejnej takiej rzeczy postanowilem ze zrobie z niego autko do ciagniecia kuligu;) ale nei takie zwykle bo cabrio wink.gif i to nei zarty ale prawda kolo 10 grudnia bedzie taka akcja przeprowadzona i film bedzie na youtobe;) a silnik jak sie skonczy;) to potne na czesci;) Kupilem 205GTI;)
> prawda???
Uklad chlodzenia trzeba odpowietrzac po wlaczeniu wentylatora chlodnicy ? ja odpowietrzylem po przejchaniu jakies 2 km wentylator sie nie wlaczal to konieczne zeby wentylator sie wlaczyl a nastepnei trza odpowietrzyc ? zeby.GIF
wspolczuje Ci czlowieku na calej linii no.gif dno i 3 metry mulu
zycie poprostu;) nie ma sensu pakowac w szmlec;) tal pozatym 4 takie opony jak chcesz i nawet kilka lepszych np yokohame a539 pozdr;)
tak, czekasz do właczenia wentylatora i dopiero wtedy gdy odpali odpowiwtrzasz
wiesz mozna to inaczej ujac, trzeba miec wybitne zdolnosci aby doprowadzic auto do szmelcu.
roznica pomiedzy cc a 205 bedzie taka, ze tutaj uszczelke zrobisz za ok połowe ceny tego co w 205...
jezeli wydaje ci sie szmelc to pogadamy jak zacznie sie sypac 205;)
kumpel ma ale ne gti tylko 1,4 wiec poniekad znam orientacyjne koszty czesci do tych autek.
A mozliwe jest jak, zle odpowietrzylem ze poziom plynu w zbiorniczku opadl? bo jak zalalem plynem to bylo full w zbiorniczku odpowietrzylem swoja nie udolna metoda opadlo tak jak bylo wczesniej a na drugi dzien nagle pojawil sie poziom rowny minimum zeby.GIF
