objawy padniętej poduchy pod skrzynią biegów.....???
dziś wracając do domu podczas hamowania / powolnej jazdy (gdzies tak przy 20 czy 10km/h) coś nagle zawibrowało i tak jak by zachrupało. Później dopiero powtórzyło się przy parkowaniu. Moja kobieta mówi że to jak by z koła od strony kierowcy ale mnie raczej brzmi tak z pod środka.
Teraz parkując na parkingu pojeździłem troche w przód i w tył i własnie przy cofaniu powtarza się to "chrupanie".
Czy to poducha spod skrzyni mówi pa pa??
Jeśli tak to powiedzcie ile na tym mogę przejeździć tak żeby się nic nie stało poważniejszego.
Dodam tylko że tygodniowo robie gdzieś po 500km i czasu na co kolwiek ostatnio brak. sick.gif
aha i poduchy wymieniane jakiś rok temu z AutoSamu
Ktos mi już kiedyś na forum mówił że to szajs, ale do tej pory jakoś jeżdziłem.... i było git
> ostatnio brak.
> jeśli to faktycznie poducha,to ja bym nie czekał,tylko wymienił
ale najpierw niech sprawdzi czy padla czy tylko moze sie sruba poluzowala ok.gif ja tak mialem u siebie, na podnosniku wygladala na porwana, po zalozeniu nowej okazalo sie ze poducha jest cala a jedynie sruba sie odkrecila i miala duzy luz biglaugh.gif mowie o tej tylnej
pozdr.
jak padła Ci poducha to przy ruszaniu powinną lekko uderzać o podłogę, tzn w zaleznosci od tego jak mocno sie rozp...., podjedz do najblizszego warsztatu i niech zobaczą, bo moze być faktycznie ze sie tylko odkręciła od łapy, najlepiej jest podobno utwardzić te od silnika, wtedy ta pod skrzynia nie dostaje tak po dupie
jak ja u siebie 2 wyrwałem to za kazdym razem waliło o podłoge przy kazdym nacisnieciu gazu, a silnik cały sie trzasł tongue.gif
przy ruszaniu nic sie nie dzieje tylko tak jak mówiłem przy prędkościach w granicy 10-20km/h no i podczas cofania.
Kiedyś jak go kupowałem to jak wjechalem na kanał to widziałem że ta śruba od poduchy "zemskneła" się ze swojego miejsca ale to na starych poduchach.
Tylko że nie było takich objawów jak teraz.
Myślicie że to może być to samo?? Że sie "zemskneła" czy poluzowała??
> starych poduchach.
jezlei podczas cofania cos stuka to poducha. miałem tak samo.
ja wymieniłem wszystkie 3 za jednym razem.
