Górne mocowania amorków z tyłu - inaczej ?
Witajcie, czy ktoś ma pomysł, jak przerobić tylne mocowania amortyzatorów (lub to przerabiał) , aby zlikwidować te super pomysłowe poduszki gumowe, a spiąć to na sztywno do budy auta ? Chcę tak zrobić, oczywiście po uprzednim wzmocnieniu karoserii w tym miejscu (dospawanie wsporników i obspawanie całości na kielichach), i przy okazji dać rozpórkę tylną mocowaną do tychże górnych mocowań amortyzatorów.
Liczę na Waszą pomoc - szczerze powiem, że zanim rozbiorę wolę spytać... żeby potem nie błądzić.
pomiedzy podkładką nad amortyzatorem a poduszką amortyzatora (od strony koła ) nalezy włożyć poduszkę gumową z amortyzatora tylnego od malucha.
pozdr
Czy Ty myślisz że jakiś kretyn sobie wymyślił jakieś durne poduszki żeby nam życie utrudnić? grinser006.gifgrinser006.gif a w CC dał inaczej, żebyśmy im zazdrościli? rotfl.gif (akurat to może zły przykład bo u nich oba mocowania są pod podłogą... po kilku latach to już tylko palnik spineyes.gif)
Konstrukcja tylnego zawieszenia w UNO powoduje, że amortyzator w swoim górnym punkcie zaczepienia porusza się w dwóch płaszczyznach (przód tył jak i lewo-prawo) i przez to musi być zamocowany elastycznie.
Jeżeli skasujesz któryś z tych punktów swobody amortyzator Ci się WYGNIE!!! Oczywiście za każdym razem jak koło "pójdzie" do góry lewe lub prawe. Czyli będzie się tak wyginał i sam nie wiem co z tego wyniknie, ale nic dobrego spineyes.gif
Nie wiem czemu chcesz likwidować poduszki, może Ci się zrywają?
Jeśli są dobrze zamontowane (duża podkładka pod i nad poduszką) i nie są z gównolitu grinser006.gif to będą trzymać latami waytogo.gif
> tylnego od malucha.
> pozdr
nie chodziło mi o to, żeby coś spieprzyć - właśnie nie znałem mechaniki poruszania się amorka w górnej poduszce - jeśli tak jest - to rzeczywiście nie ma co tego ruszać, i trzeba coś innego wymyślić. No cóż, w audi jest z tyłu mcpherson... w uno, wnioskuję belka wleczona. Skorzystam z rady kolegi który podpowiedział poniżej.
DZięki!
dzięki za podpowiedź smile.gif Co to znaczy od strony koła? możesz bliżej? (koło jest z boku, a nie z góry czy z dołu, nie wiem jak na to patrzeć... a sam nigdy tego nie rozbierałem)
> dzięki za podpowiedź Co to znaczy od strony koła? możesz bliżej?
Patrz od góry wtedy koło będziesz miał na dole. Wkładasz amorek w otwór i kolejno: podkładka, poduszka z malucha, poduszka uno podkładka, śruba
> DZięki!
> Nie denerwuj się
> podkładka, śruba
pozdr
> podkładka, śruba
aaa si, to już wszystko wiem smile.gif Dzięki !
> dokładnie tak jak piszesz
A tą różnicą, że zamiast "śruba" powinienem napisać "nakrętka" 270751858-jezyk.gif
