ponownie podświetlenie kontrolek w liczniku
kurna, bo oszaleje.
nie pala się w ogóle u mnie kontrolki awarii hamulców/zaciągniętego ręcznego. w ogóle sie nie podświetla po przekreceniu kluczyka... sprawdzi`le zegary u elektronika. dioda jest sprawna. świeci po podaniu napięcia, ale nie reaguje po podłączeniu zegarów do instalacji auta. co moze być nie tak? czy moze to sugerować ze cos w bady jest nie hallo? i czy można przez egzaminer sprawdzić np. czy czujnik braku bądź niskiego poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym jest skopany?
> kurna, bo oszaleje.
> sprawdz czujnik pod hamulcem recznym
kurde, chłopaki sprawdziłem juz czujnik. chodzi o to, ze nawet jak czujnik jest zjeb... to ppo przekręceniu stacyjki powinna sie na chwilę zapalić kontrolka, a potem zgasną. a u mnie ani mru-mru!!!!!!!!!!!!!!!
mi nie dziala kontrolka wlaczonych swiatel-zarowka jest dobra i tez nie wiem jaka przyczyna:/
chyba nie hmm.gif ale pewny w 100% nie jestem
> chyba nie ale pewny w 100% nie jestem
tak powinno byc. tak stoi w instrukcji i tak było.
właśnie o to chodzi. z tym, że kontrolka świateł jest nieistotne w gruncie rzeczy, natomiast kontrolka poziomu płynu moze zadecydować o życiu i dlatego musze znaleźć przyczynę jej nieśiwecenia.
a to niby na jakiej zasadzie ?
przy zwalonym czujniku kontrolka pali sie cały czas, a nie gaśnie tak jak to sie dzieje normalnie., co oznacza, że trzeba przejrzeć cały układ, bo coś nie gra. przecież to jest nielogiczne, azeby w przypadku awarii czujnika pozimu płynu hamulcowego lampka w ogóle sie nie zapalała, wtedy mozna taka awarie łtwo przeoczyć i tragedia gotowa, a jesli na blacie wali ci po oczkach cały czas czerwona kontrolka od hamulców to chyba łatiwej pwdanie nawet kompletnemu debilowi go głowy pomysł, ze chyba coś jest nie tak...
> tak...
po drugie czujnik przy ręcznym jest stykowy, nie ma reguły że przy uszkodzeniu będzie się paliła kontrolka, bo to zależy co w czujniku się uszkodzi.
http://tinyurl.com/yur5sa
> po pierwsze panuj nad słownictwem
myśle koleżko ze jeste nadwrażliwy. gdzie tu widzisz jakieś niewłąściwe słownictwo?
Nie pisze k.., ani ch.. ani nawet pi.....
nie obraziłem nikogo, ten "debil" był bezosobowy, a nie skierowany do kogokolwiek.
Regulamin znam- nie musisz mnie jak dziecko pouczac. kartkę uważam za nisłuszna.
widze, ze nie ma mocnych na te kontrolki...
