Dusi się - pomocy
Witam;
Mój problem tyczy się autka znajomych. Jeśli były jakieś rozważania na tym forum w tym temacie to proszę o wyrozumiałość i po prostu odesłać mnie to dobrego tematu. Nie śledze na co dzień tego forum a nie wiem jak mam tego szukać przez "szukaj"
Tak więc problem tyczy się autka Punto II 1.2 2000 r benzyna. W pewnym momencie zaczął się tak dusić, że już praktycznie nie chciał jeździć. Padło podejrzenie o zasyfione paliwo. Został przeczyszczony zbiornik, wymieniona pompa paliwowa. I nic. Następna diagnoza uszczelka pod glowica. Zrobiony został remont silnika, wymienione swiece. Autko jezdzi lepiej niz poprzednio jednak przerywa wtedy, gdy samochód jest w ruchu i wciskany jest gaz .. ale po chwilce przechodzi i jakgdyby nigdy nic, jedzie dalej dobrze - i zdaza sie to mniej wiecej raz na pol godziny pracy silnika, albo i rzadziej.
Troszkę duzo tego wyszło. Mam nadzieje, że mnie nie zrugacie. Z góry dziękuje za pomoc
> miałem podobnie , po wymianie sondy jest
Analiza spalin jest poprawna. Czy mimo tego moze byc sonda trafiona?
też stawiałbym na sondę busted.gif, polecam NGK/NTK (cena duuuużo niższa niż oryginał). Napisz jeszcze jak wygląda spalanie, czy zauważyłeś wzrost spalania paliwa ?
Witam, jestem tu nowa i to wlasnie w moim imieniu zacny Qrczak sie o to pytal smile.gif
Spalanie jest caly czas takie samo, tzn. nie zauwazylam zmian.
Moze jeszcze podpowiedzia bedzie, iz na wolnychh obrotach raz jest 750, czasem ok. 1000 i rowno samochod chodzi, a czasem wogole cale autko az skacze i sie trzesie frown.gif
Miałem kiedyś bardzo podobne objawy+ spalanie 12-13 l/100 km.Wymiana sondy i wizyta w ASO celem wykasowania błędów w komputerze i do dzisiaj jest git(ok70 tys km)
> to pytal
> Natomiast to "duszenie sie" jest coraz wyrazniejsze i czestsze
> Pomozcie, bo ani zwykly warsztat ani ASO sobie z tym nie radza
odlacz sonde i sprawdz czy jest poprawa (bedzie sie swieci check , ale tak ma - w trybie awaryjnym bedzie)
ps. jaki silnik dokladnie?
Dokladnie SX 1.2 KAT.
Najgorsze jest to, ze w sumie na wolnych obrotach tego nie widac (poza rzadkimi przypadkami, gdy sie "trzesie" i tym, ze raz jest 1000, a raz 700) i nie dzieje sie to non stop. Musialabym odlaczyc sonde i... pojezdzic tak pewnie dobra godzine (a znajac zlosliwosc rzeczy martwych, to akurat w ciagu TEJ godziny tak czy inaczej byloby OK) smile.gif
Zreszta, po wymianie pompy paliwowej na nowa oraz po naprawie glowicy (planowaniu, wymianie kompletu uszczelek itp.) za KAZDYM razem po wyjechaniu z warsztatu, przez jakies dwa dni bylo BEZ ZARZUTU. A pozniej, z dnia na dzien zaczynal sie lekko podduszac i z dnia na dzien coraz bardziej. To juz trzeci raz, kiedy wyjechalam z warsztatu przez TE usterke i trzecia identyczna sytuacja (w tym trzecim przypadku okazalo sie, ze spalila sie pompa paliwowa, wymieniona przez ASO 3 tyg. wczesniej na nowiusienka).
I taka zabawe mam od okolo miesiaca. To jakis pech, czy moze z objawami ma zwiazek np. syfne paliwo, ktore zostalo odkryte w baku przed pierwsza wymiana pompy? A te uszczelke dlaczego akurat teraz wydmuchalo, po wymianie pompy? Czy jedno z drugim ma jakis zwiazek?
W moze wszystko to ma zwiazek z tym slawetnym "duszeniem sie", z ktorym borykam sie juz od wlasnie miesiaca?
> to pytal
aso ma czesto problemy z tym jak nie ma bledu na examinerze , podkladka dobrej sondy i bedzie wiadomo ok.gif
no to pojezdzij tydzien
> nowiusienka).
> ma jakis zwiazek?
> Ehhh, a ja sie tak uparlam, zeby to naprawic, a nie sprzedawac
> Moje kochane Puntko
moim zdaniem mechanicy raczej strzelali niz widzieli przytczyne - ja bym pokoleji odlaczał rozne czujniki , sprawdził cewki/iskre , sprawdził kompresje - bo tak z opisu podac powod to tak jakby ze szklanej koli wrozyc
