Co to jest planowanie głowicy? I dlaczego jest konieczne?
Mam problem, bo najprawdopodobniej do silnika przedostaje się płyn chłodzący. Dzwoniłem do serwisu i dowiedziałem się, że oprócz wymiany uszczelki konieczne będzie planowanie głowicy. Co to jest to planowanie i dlaczego będzie konieczne? smile.gif
I która uszczelka oddziela płyn od silnika - uszczelka głowicy czy uszczelka pod głowicą??? Bo facet powiedział, że to dwie różne uszczelki.... confused.gif
planowanie jest to wyrównanie powierzchni głowicy, a wymienia się uszczelkę pod głowicą ok.gif
Aha, czyli wyrównuje się po to, żeby powierzchnia styku była równa czyli de facto po to, aby uszczelka dobrze trzymała, tak? blush.gif
Można to zrobić niejako 'przy okazji'; np. 0,5mm ok.gif *
> Efektem ubocznym może być wzrost kompresji -Można to zrobić niejako
> 'przy okazji'; np. 0,5mm *
> *MistaLova zebrał ZTCP 1mm
Jest jeszcze zabielenie głowicy - to rzeczywiście wyrównanie powierzchni - zbiera się około 0,3mm.
Ja mam w 1.2 ściętą o 0,8mm
Wymiana tej uszczelki wiąże się z wymianą oleju? Bo płyn chłodzący zapewne się wylewa, a olej?
Co to
Planowanie, jest to wyrownywanie powierzchni styku glowicy z blokiem silnika. Miedzy tymi powierzchniami jest zalozona specjalna uszczelka.
Planowanie jest konieczne TYLKO wtedy jezeli pomiary plaskosci glowicy wykazuja iz istnieje nierownosc jej powierzchni. Czyli ze jej nierownosc przekracza dopuszczalna norma wartosc.
Nie ma czegos takiego, ze kazda wymiana uszczelki glowicy wiaze sie z jej planowaniem. Jest to glupota popelniana przez 90% warsztatow w tym kraju.
Wynika ona z tego ze ci fachowcy co zlecaja planowanie, nie potrafia zdaje sie prawidlowo ustalic plaskosci glowicy i podjac decyzji o tym czy trzeba ja planowac czy nie. Stad jest tak ze kazdy komu wydmucha uszczelke musi miec planowana glowice defaultowo.
Znajdz wpierw warsztat gdzie NAPRWDE ocenia stan plaskosci powierzchni glowicy i dopiero pozniej podejma decyzje o tym czy musi byc planowana czy nie.
Bo do tego trzeba mieć płytę traserską, a większość warsztatów jej nie ma.
> nie ma.
Ba, potrzebna jest takze kreda, minia, i szczelinomierz. Śmiem twierdzic ze nawet tego ostatniego w wiekszosci warsztatow nie ma. hehe.gif
> Co to
> uszczelka.
> w tym kraju.
> Pozdrawiam
piszesz tak jakby planowanie majątek kosztowało...
W warsztacie gdzie pracuje zawsze planujemy glowice.
Powody sa dwa - ewentualna niepłaskość głowicy oraz trudności w dokładnym usunięciu starej uszczelki pod glowice , niekiedy prawie zwulkanizowanej do głowicy i bloku silnika .
I teraz oczyszczanie takiej głowicy mogłoby spowodowac uszkodzenie powierzchni przylegania , a nie mam czasu zeby cały dzień delikatnie czyscic powierzchnię przylegania, bo ten czas by wiecej kosztował niż maszynowe wyrównanie powierzchni głowicy.
50 - 60 zł to nie aż taki duży pieniądz , żeby ryzykować ewentualne późniejsze kłopoty.
pozdr
pozdr
> trudności w
nie ma żadnych środków które potrafiłyby szybko i skutecznie rozpuścić resztki uszczelki (nie niszcząc niczego innego przy okazji grinser006.gif) tak aby usunięcie tych resztek nie stanowiło problemu ?
> okazji ) tak aby usunięcie tych resztek nie stanowiło problemu ?
a ile zaoszczedzi sie kupujac specjalistyczne środki jeśli np dla uno 1,0 planowanie głowicy to koszt koło 50 - 60 zł....
a ma się gwarancje czystosci i płaskości, do tego małe wżery są od razu "usuniete".
pozdr
> razu "usuniete".
> pozdr
Pawełku ja za zdjęcie 1,5 mm płaciłem 50 zyli
> a toc to zabielenie ledwo
no ja to wiem,
pracuje w warsztacie to ździwiłbyś się jak "oszczędni" potrafią być ludzie...
a potem przyjeżdżają drugi raz i płaczą że pół auta trza wymienić, albo drugi raz to samo robić...
bo 50 zł chcieli zaoszczedzić... na czymś na czym się nie da...
pozdr
