Ciśnienie w cylindrach, pierścienie
Moja asterka X16XEL dość dużo mi pali w zimie ok 12 litów, czasem na ciepłym silniku falują obroty i szarpie po puszczeniu gazu. Z takimi objawami oddałem ja do mechanika. Ten pomierzył ciśnienie w cylindrach wyszło mu 18-19 atmosfer confused.gif w każdym cylindrze. Mówi, że mam do zrobienia pierścienie (ponoć być może są zapieczone) i wycenił to na ok. 3000 złotych.
Mam wątpliwości, ponieważ na chłopski rozum jeżeli pierścienie byłyby uszkodzone to raczej ciśnienie powinno być niższe. Nie wiem sam co o tym myśleć (łącznie z ceną za naprawę). Jakie jest wasze zdanie?
Cena szokująca, ciekawe co on w tym liczył????? Za to pewnie zrobiłbyś kapitalny remont u "normalnego mechanika" i zostało by ci jeszcze kasy.
pozdr
> Witam,
> w cylindrach wyszło mu 18-19 atmosfer w każdym cylindrze.
> zdanie?
zmień mechanika, ty nie masz diesla tylko benzyne. w głowie mi sie nie mieści 18 czy 19 barów ciśnienia. czym on to mierzył?? - na oko??
> Witam,
> zdanie?
Myślę że powinieneś udać się do drugiego mechanika i zobaczyć jakie będzie jego zdanie ( nie mówiąc mu oczywiście co powiedział pierwszy mechanior) Jeśli ocena będzie podobna to wtedy niestety- remont ale że, aż 3tyś hmm.gif
Podobnie jak TY, uważałem że przy pękniętym czy zapieczonym pierścieniu spada kompresja i żre olej.
P.S.
> oko??
luki211: Też jestem z Rzeszowa. Może mi polecisz jakiegoś mechanika dobrego?
omijaj tego mechanika z daleka.
jeśli wyszło 18 atm i ten wynik nie wydał mu się podejrzanie wysoki i dodatkowo każe jeszcze pierścienie wymieniać to ja nie wiem co z niego za znachor.
ps. i nawet jakby ciśnienie było nizsze niż przewiduje norma, ale dość równe na wszystkich cylindrach (powiedzmy +/- 1 bar różnicy między cylindrami) oraz auto nie złopało dużo oleju, to niczego bym nie ruszał w mechanice silnika i tymbardziej nie zmieniał bym pierścieni.
przyczyn zwiększonego spalania i nierównej pracy nalezy szukac gdzieś indziej: kable WN, świece, czujniki, egr itp, a nie odrazu rozpoławiać silnik
> Witam,
> zdanie?
Dzis szukajac kola zembatego do walka rozrzadu znalazlem na szrocie rozbita astre G (kombi) z silnikiem 1,6 16V.
Samego kola mi nie chcial sprzedac, ale powiedzial ze caly silnik opchnie mi z 500zl smile.gif
Tamto auto mialo tez klime, ale pewnie niewiele z niej zostalo bo Asterka dostala w przod i z obu chlodnic niewiele zostalo.
Wiec jak jakis mechanik chce za remont 3000 to lepiej zastanowic sie nad przeszczepem. Taka operacja moze rowniez okazac sie kozystna nawet w przypadku wymiany UPG. Ostatnio sie pytalem, to za taka operacje trzeba zaplacic ok 700zl
> Witam,
> zdanie?
Nasze zdanie jest takie że tamtego "mechanika" omijaj szerokim łukiem, takiemu oszołomowi nie pozwoliłbym nawet oleju zmienić, a Ty znajdź kogoś kto w Twoim rejonie grzebie przy oplach, ma komputer, niech sprawdzi parametry, pozagląda gdzie trzeba, być może poleciał EGR a może gumowy łącznik kolektora ssącego? w każdym razie daj komuś auto kto go nie zepsuje przy okazji wyciągając od Ciebie kupę forsy,
brat
> brat
Pojechałem zdiagnozować silnik w ASO - ciśnienie mam równe we wszystkich cylindrach 14,5 - 15 barów. Natomiast podłączenie do komputera wykazało, że mam uszkodzony termostat i jeżdżę na niedogrzanym silniku. Mechanik zasugerował, żeby wymienić termostat i przy okazji przeczyścić EGR i dopiero jeżeli to nie pomoże to szukać głębiej.
Czy taka jazda na niedogrzanym silniku może spowodować, że samochód będzie więcej palił?
Jasne bo silnik staje sie wtedy cieplownia.
