transponder do code1
czy ktoś może potwierdzic jaki typ transpondera pasuje do kluczyka niebieskiego Bravo rocznik 1996 , wyczytałem że MegaMos 13 ale czy ktoś to przerabiał i może potwierdzić , posiadam matkę i niebieskie mógłbym sam doprogramować , pozdrawiam yay.gif
Zaraz bo nie kumam transponder chcesz zmieniac czy co ??
megamos, magnetimarelli i bosh. z takimi produventami się spotkałem. szukaj starego niebieskiego klucza co ma takie samo oznaczenia jak twój klucz matka. zazwyczaj jest to mały kwadracik z jedną, dwiema kropkami lub pusty. dobierz taki sam.
ja kupiłem stary kluczyk od kolegi Peterz blagam.gif20.GIF zakodowałem i używam zlosnik.gif
no nie , chcę kupić pusty kluczyk , włożyć transponder i zaprogramować w swoim aucie za pomocą mastera
o używane kluczyki jest trudno , ale transponder by załatwił sprawę , dokupił bym jeszcze surowe kluczyki i po sprawie mastera posiadam, tylko czy napewno te typy transponderów zadziałają , dlatego zapytałem na forum czy to ktoś sam przerabiał żeby nie błądzic i szkoda nawet parę zlotych , pozdrawiam
Jak masz matkę któa widzi ten immobilajzer co masz w aucie to zrób to za jej pomocą
Zreszta to nie tak idzie - matką programujesz immo a potem kluczyki
Matka do zgaśnięcia zółtego kluczyka, niebieski do zgaśniećia, matka do zgaśnięcia, niebieski do zg i na koniec matka jeszcze raz
> za jej pomocą
Przestań filozować.....t onie tak...
Po pierwsze matką dodaje się kody immo do centralki. Chodzi o to że nowe transpondery dostepne np. na allegro sa puste!!!! nie posiadaja żadnego kodu i dla tego podłozenie takiego transpondera nic nie da i centralka w aucie go nie zobaczy. Transponder musi mieć własy niepowtarzalny kod aby zakończyć cykl programowania kluczykiem matką i co ważne aby taki cykl zakończyć potrzebne sa 2 niebieskie kluczyki...inaczej się nie da.
Ja np. kupiłem nowy niebieski od kolegi z kącika i żeby zamknąć cykl programowania musiałem pozyczyć kluczyk z bravy (podobny rocznik) i przy programowaniu drugiego kluczyka podstawiałem matkę z której wyciągałem immo i przykąłdałem kluczyk kolegi.
Tak to mniej więcej wyglada....kluczyk matka włancza tryb przyjmowania kodów kluczyków i tyle....kluczyków się nie programuje (oryginały) bo transonder w nich jest read only, a to co np. robią w marketach ze dorabiaja kluczyk i potem go programują to jest takie małe oszystwo....kluczyki takie mają transponder uniwersalny nie zaprogramowany i taki macher kopiuje kod z oryginalnego kluczyka który zna centralka i dla niej ten kluczyk to ten sam z którego zczytano kod. Przy pomocy takich 2 kluczykó nie da się zaprogramować immo kluczykiem matką pon. oba mają taki sam kod.
no dzięki , to się nazywa konkret , tak też myślałem , i wszystko jasne 30.GIF
powinny tam byc megamos id 13
tu są do kupienia http://www.allegro.pl/item280870112_transponder_immo_megamos_13_id13_rozne_marki.html
A tu pisałem posta jak to zrobić , gdyby ktos chciał dograć klucze bez matki to zajmuje sie tym , ale wiąze sie to z wysyłką immobilisera lub przyjechanie autem do mnie
a jak odróżnić transponder 1 0d 2 generacji (w rocznikach 95-96 były 1 a później drugiej) niewiem.gif
Wizualnie same transpondery niestety niczym sie nie rózną , natomiast cały kluczyk jest odpowiednio oznaczony jaki typ transpondera zawiera
oryginał to maleńki, lekko ścięty z jednej strony układzik.
> kropki w kwadraciku
w układzie kode 1 jet tak
RODZAJE TRANSPONDEROW
MEGAMOS - SZKLANY TRANSPONDER - OPORNOSC PETLI 35 om
MAGNETI MARELLI - WEGLIK - OPORNOSC PETLI 19 om
BOSCH - WEGLIK - OPORNOSC PETLI OD 2 DO 5 om
RODZAJE CENTRALEK IMMO
MEGAMOS - 46734570
MAGNETI MARELLI - 46480115
BOSCH - 60617707
KLUCZYKI
BEZ KROPKI - MEGAMOS
JEDNA KROPKA - MAGNETI MARELLI
DWIE KROPKI - BOSCH
> DWIE KROPKI - BOSCH
kropki, kropki, kropki zlosnik.gif nie dalej jak rok temu o tym pisaliśmy ok.gif
jedno mnie ciekawi hmm.gif miałem w ręku kluczyki do pewnej marejki i w kwadraciku były dwie litery chyba "EC". orientujesz się co to za typ? klucza matki nie było.
Szukałem na zagranicznych stronach i jeśli dobrze zrozumiełem, to może być MM, ale niestety pewności nie mam niewiem.gif
Te literki są na plastiku, oznaczają typ nadajnika/ odbiornika do zdalnego sterowania w kluczyku.
EA - odbiornik z czerwoną dioda w lampie w podsufitce
EC - odbiornik z dioda zieloną w lampie w podsufitce
hehe.gif czyli moje zabawy ze słownikiem włoskiego nie przyniosły skutku rotfl.gif
