Powypadkowe badanie techniczne
Witam. Jak działa powypadkowe badanie techniczne pojazdu, którego wartość naprawy przekracza 2 tys. złotych? Chodzi mi o to, co się stanie, jeżeli nie zrobię tego badania - przecież nie zabiorą mi dowodu, a tam mam ważne badanie techniczne. Policjant ew. mnie kontrolujący też nie ma szans wiedzieć, że moje auto jest po naprawie blacharskiej.
No ale jak to, nie zabrali Ci dowodu od razu? Mi np za stluczone szklo reflektora od razu skubneli dowodzik - odebralem na komendzie po wymianie klosza reflektora i okazaniu sie kwitkiem z przegladu czastkowego.
ja miałem porysowany bok i w ASO powiedzieli, że muszę zrobić przegląd, ponieważ wartość naprawy przekracza 2 tys. zł. Żaden policjant tego auta nie oglądał.
A to przepraszam, myslalem, ze milicja maczala w tym swoje paluchy. Niestety w tym swietle nie znam odpowiedzi na Twoje pytanie 20.GIF30.GIF
Możesz mieć problem przy następnej szkodzie.
Mogą odmówić wypłaty odszkodowania.
to jest cos takiego w ustawie ze jak szkoda wiecej niz 2tys to trzeba przeglad robic ? mialem kilka napraw w zyciu z oc sprawcy i nigdy czegos takiego nie spotkalem .
pomijam fakt martwego i beznadziejnego przepisu. w jaguarze przednia szyba pęknie od kamienia i trzeba robić ten przegląd a maluch do kasacji i nie trzeba grinser006.gif
przegląd miał by sens jeśli dostaje się "skierowanie" z TU i wiadomo co było i co należy sprawdzić. płytę podłogową rzadko sprawdzają.
jesli robiles z AC to masz problemy przy następnym odszkodowaniu.
jeśli z OC to weż rachunek i dołącz do wypłaty odszkodowania
To była niestety naprawa z AC - kobieta (żona) za kierownicą zeby.GIF i chciała wjechać w wąską bramę screwy.gif
Mam porysowane drzwi i błotnik z jednej strony. Stąd wartość naprawy.
Ze względu na przepis nakazujący robienie przeglądów będę miał problemy przy ew. następnym odszkodowaniu, z przepisu umowy o niesprawnym technicznie aucie, tak?
Ten przegląd normalnie mi wbijają do dowodu?
Nie. To jest tylko badanie dodatkowe. Przeslij faxem fakturę do TU to zwroca Ci za nie kase.
Samo potwierdzenie mozna przesłać faxem. Natomiast jeśli chcesz zwrot kosztów tego badania to najlepiej osobiście lub listownie. Powinna byc to faktura imienna, a nie pargon
> (...) co się stanie, jeżeli nie zrobię tego badania (...)
Przepis pozornie jest ułomny = jest adresat, jest dyspozycja, nie ma sankcji.
Mówię pozornie, albowiem w przypadku kolejnej szkody = z OC nie będzie schodów ok.gif z AC mogą być no.gif
owszem jest taki wymóg, ale za jego niespełnienie nie ma kar
czyli po prostu, mozna nie robić
jednakże ja i tak zrobiłbym sobie takie badanie, dla świetego spokoju aby wiedzieć że auto jest w 100% sprawne
Ja zarowno potwierdzenie jak i fakture wyslalem faxem i bez problemow mi zwrocili. Moze jednak tak byc z jakies TU bedzie mialo dodatkowe wymagania smile.gif
