Czy pompa paliwa z 1,2 MPI pasuje do 1,1 Spi ??
Tak jak w temacie. Czy pasuje bez problemu czy trzeba cos przerabiac, mocowania itp?? Moze ktos ma takową na zbyciu?
zmienia sie wklad pompy, jak wymienialem to bylo P&P
czyli jak kupie na allegro taki wklad od punto 1,2 Mpi 3bary to bez problemu zmiesci sie w obudowie od pompy spi?
nie koniecznie - były dwie do 1.2 mpi , jak zwykle nie wiadomo o ktore pyta tongue.gif
Załóżmy, że montuję taką pompę i co można dalej kombinować i jakie będą tego efekty?
> będą tego efekty?
nic Ci to nie da
jest to poprostu neizbedne , moze inaczej doradzane, przy przesjciu z spi na mpi
> nic Ci to nie da
> spi na mpi
Właśnie to chciałem wiedzieć.
> będą tego efekty?
przy zmianie silnika np 1.1 na 1.2 mpi niezbedne bo auto calkowicie inaczej sie zbiera po zmianie pompy od 4k obr/min
