Prośba o wyjasnienie ...
Mam taki wzmacniacz i tu prosba zeby mi ktos opisal co do czego tzn gdzie co podlaczyc a chce pod;laczyc od radia do wzmachola i 2 glosnikow i zasilanie.
Aha i ja zmostkowac bo to sa 4 kanaly i ja bym chcialmiec 2
Patrząc od lewej na górnym zdjęciu: masa, sterowanie (niebeiski kabelek z radia), + z akumulatora, potem są wyjścia głośnikowe ale nigdzie nic nie pisze o mostkowaniu - możliwe że sie po prostu nie da.
Na dolnym zdjęciu podpinasz kabelkiem chinch wyjścia z radioodtwarzacza do wejść LOW INPUT wzmacniacza a jeśli nie masz wyjść chinch w radiu to wykorzystujesz wyjścia głośnikowe radia i wejscia HIGH INPUT
> prostu nie da.
dzieki to mi duzo pomorze, ale nie wiem co z tym mostkowaniem
ten wzmacniacz nie ma przetwornicy
nie ma zasilania symetrycznego
w zwiazku z powyzszym nie da sie go zmostkowac
a dlaczego sa 2 wejscia low input
i dlaczego 2 wyjscia low output
To są 4 WEJŚCIA Lowimput, wyjścia są tylko na głośniki. Wzmacniacz jest 4ro kanałowy, podłączasz dwa wejścia LI to gtrają dwa głośniki, piodłączysz 4 wejścia LI to grają 4 głośniki.
Pozdro.
Sorki - ale te Twoje pytania są masakryczne.
Przeczytaj dokładnie, co masz napisane na wzmacniaczu. Wszystko masz pięknie opisane - ale faktycznie, jak widzisz na nim napis "low output" to będzie problem z prawidłowym podłączniem.
NIE KUMMA TYLKO PO CO 2 WEJSCIA LOW INPUT BO PRZECIEZ Z RADIA WYCHODZI PARA CZINCZY WIEC PO CO NA WZMACHOLU AZ 2 WEJSCIA
ja mam 8 cinchow a wzmacniacz ma 4 kanaly
co to zmienia ?
nic nie zmienia
jak chcesz mostkowac to kup wzmacniacz z takowa mozliwoscia
Ja widzę cztery wejścia. To chyba oczywiste, że jak wzmacniacz ma cztery kanały, to ptrzebuje tyle wejść. Jak Twoje radyjko nie ma czterech wyjść na chinche, to podepnij tył zamiast tylnych głośników. U mnie radyjko ma sześć wyjść - jakoś nie przeszkadz mi, że dwa są nieużywane wink.gif
Nie widzę za to żadnego "low out".
Wszystko masz wzorcowo opisane - więc nie wiem, jakie masz jeszcze wątpliwości.
Chcesz mostkować - kup mostkowalny wzmacniacz.
O buszmenie poczytaj w przyklejonym temacie - IMVHO lepiej było kupić przyzwoite radyjko, niż tandetne radio + tandetny wzmacniacz. Głośniki chociaż masz przyzwoite?
BTW - nie krzycz tak.
